WW Standheizung - Dachbedienteil Login und Aufrüstung - HILFE .....
okgi
21 Sep. 2006
18
10.2006
nööö!
Cruise
WV2ZZZ7HZ7H04xxxx
7H
Hallo liebe T5 Gemeinde …
Mal sehen ob mir Jemand helfen kann.
Vorhaben: meinen MV Bj 2006 (Model 2007) mit Climatronic und vom Werk aus verbauter Wasserstandheizung um eine Fernbedienung bereichern … So weit so gut …
Vorarbeiten:
- Beinahe das gesamte Forum und fast alles was Go…le ausgespuckt hat zusammengetragen und in eine kompakte Form gebracht.
- T100HTM von meinem „alten“ MV kontrolliert, Stecker, Microtimer, Kabel, Werkzeug, usw. vorbereitet.
- Hinter/Unter dem Lichtschalter nach einem eventuell vorhandenem Empfänger gesucht – ohne Erfolg
- Dachbedienteil nach dem „Fernbedienung anlernen“ Menüpunkt durchgesehen – Kein Eintrag vorhanden.
Fazit:
Den Dicken auf die Bühne, Verkleidung runter, Ölkühler und Standheizung absenken und den Pin 1 am 6-poligen Stecker aufrüsten, Kabel ins Innere führen, anschließen und freuen …
Die Wirklichkeit sah dann auch fast so aus – nur als ich den Stecker „herunter gefrickelt“ hatte, musste ich sehen – ALLE Pin´s sind bereits belegt!!!!???? Pin 1, 2, 3, … , 6
Häää????
Eindeutig und unübersehbar ratlos stand ich nun da unter meinem Dicken und genauso tippe ich grad am PC.
Voll belegter Stecker, kein Empfänger ?? Wie passt dass zusammen??!!
Gibt es noch weitere „Orte“ an denen der Empfänger verbaut sein kann??
Außerdem verlangt das Dachbedienteil einem Login !!?? Und wie bekomme ich diesen – klar der Freundliche kann helfen – nur schalten die hier vor Ort auf relativen Durchzug und behandeln Einen (immerhin Dipl.-Ing.) wie einen voll D…pen)
Kann der Emfpfänger vielleicht über den CAN Bus angesprochen werden (ich denke mal nicht - aber man(n) soll ja nie "nie" sagen)??
Kann ich irgendwo den Pin 1 an einem Stecker abgreifen ??
Gruß aus dem Rhein-Main Gebiet
Wenn schon ein Bedenteil vorhanden ist, muss das ja auch zu Pin1 verbunden sein.
Der Empfänger wird dann einfach dazugeklemmt. Webasto führt dazu ein "Y-Kabelsatz" .
Wenn du eh schon zerlegt hast, kannst Du das Kabel ja in den Innenraum verfolgen.
Gruß,
Günther
Hallo Günther,
tja - dachte ich auch - aber leider werden dort mehrere Kabelbäume zusammengeführt und ich habe schon die Klemmen unter dem Fahrersitz als auch die Klemmleiste unter dem Lichtschalter (soweit ich drankomme) abgesucht nur das Kabel (grün orange meine ich) habe ich noch nicht gefunden.
Und das Dachbedienteil und die Standheizung kommunizieren über den CAN-Bus (Pin 2 und 3 an diesem 6-poligen Stecker) die Fernbedienung wird aber auf dem W-Bus (Webasto-Bus) auf Pin 1 angeklemmt ... Das Y-Kabel ist nur für die Zusatzuhren (auch Eieruhr genannt) - dort wird nämlich die Fernbedienung auf den W-Bus mit "draufgehängt"
Ondrej
Hallo Ondrej,
sorry, da hab ich dann keine Ahnung mehr.
Gruß,
Günther
