Worschtel und der Bulli-Virus - aus Mühltal (Südhessen)
Yamaier
Miesbach
6/2015
Heckklappe mit dem Funkschlüssel Automatisch öffnen dank Federn
Eigener Camperumbau mit Zulassung. Kippbarem/höhenverstellbarem/herausnehmbarem Bett zum Waagerechten ausrichten je nach Bodengefälle, 8 Sitzer, WWZH mit TC3, Drehsitze, Aluwanne im Fahrgastraum, Landstromanschluss mit Ladegerät, LSH, 2.Batterie, AHK, GRA u. MFA nachgerüstet, zwei Dachlüftungen,
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZFH1623..
7EB 137
Themenstarter
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Multitobi
Nahe Dortmund /Unna
April 2005
nachgerüstet
RNS-2 CD
H&R Federn, 18"Zoll Alu
WVWZZZ7HZ5H093XXX
7HM
Nee, das nächste Mal mußt du nur weniger gut zielen. Am besten komplett am Bulli vorbei ;)
Themenstarter
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Mal sehen ob morgen mit der neuen Heckscheibe alles glatt geht. 😳🙏🤷‍♂️
Themenstarter
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Heckscheibe drin, Klima läuft auch wieder...
Mit Motor:
Ohne Motor:
Mal sehen was der Druck morgen mit nur-Zündung sag. 🤔
fotowusel
Bretten
2006
Delta+DVE
WV2ZZZ7HZ6H112XXX
7HM
Was sagt das aus, solange die Klimaanlage lauffähig ist (ausreichend R134a) ist doch der Druck nur abhäng von der Temperatur und nicht von der Kühlmittelmenge?
Ob die Anlage dicht ist zeigt m.E. nur ein Mengenvergleich zwischen der Menge der Befüllung (bei leerer Anlage) und Absaugungsmenge am Kontrolltag.
Frühestens nach 1-3 Monaten nachmessen und vergleichen macht da erst Sinn, aber selbst dann auch nur wenn man die ursprüngliche Füllmenge GENAU weiß. :)
fotowusel
Themenstarter
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Danke @fotowusel für die Erklärung, ist soweit auch verständlich. 👍
Hier noch die Aufnahme vom Morgen...
Beruhigt einfach die Nerven 😁 - auch wenn es ggf nix über den Zustand genau aussagt. 🤷‍♂️
