Werde mich mal schlau machen, wie ich LiMa, Regler und Kabel (Massepunkt) kontrolliere.
Wenn ich jetzt noch die richtige Teile-Nr. für den
Regler vom 180A-Generator finden würde, wäre ich schlauer.
Aber da frage ich mal den Spezi beim
an der Teiletheke.
150,- Euro beim
- das muß ich mir noch mal überlegen, falls ich da nix mit "Vitamin-B" machen kann. ☹
Nach einigem Lesen, Telefonieren und Schreiben bin ich nun auf dem Weg das zweite Mal die E-Box innerhalb 3 Tagen zu öffnen.
Regler für Generator macht - so wie ich das meist gelesen habe und mir mein "Spezi mit Werkstatt" (SmW) geschrieben hat, keinen Sinn.
Wenn die Kohlen vom Regler runter sind, kann man ihn mit neuen Kohlen ersetzen. Dann ist aber da noch der Schleifring und das Lager macht man auch gleich mit und was macht der Generator ansich? Nee, dann gleich richtig neu im Austausch.
Bevor ich da dran gehe, schaue ich mir aber erst mal noch die beiden "Steuerleitungen" vom Generator genauer an.
(Generator = C!)
Von C-1/L geht eine 0,5mm² Leitung (blau) an T10a/2 (10fach braun in der E-Box) und weiter an T18a/13 (18fach) am Bordnetzsteuergerät J519
Weiter geht von C-B+ die 16mm² an die SA1 in der E-Box (mal sehen ob die durch ist)
Und dann geht da noch von C-2/DFM eine 0,35mm² Leitung (weiß/gelb) an T6q/2 (6fach braun in E-Box) und weiter an T94/64 (94fach) an Motorsteuergerät J623
Eigentlich wundert es mich nicht mehr.
Nachdem ja schon nach dem Kauf ein Kabel vom Ölstands-Sensor defekt "fliegend" ersetzt wurde, ich nun die Tage noch das Kabel vom Öldruckschalter "fliegend" ersetzt habe, bekam ich heute im Telefonat die Info "die laufen alle im Hauptleitungsstrang und beim Kumpel (auch MV-HL 2005) sind im Bereich vom Abzweig "oberhalb Anlasser" einige Kabel im Ar§ch
Wenn es nun nicht angefangen hätte zu regnen, wäre die E-Box offen. Zum Prüfen werde ich aber wohl noch in die "Servus-Stellung" müssen, um an den Stecker an dem Generator zu kommen.
Drückt mir mal die Daumen, dass es nur diese dämlichen VWN-Steuerkabel sind, und nicht der Generator für rund 800,- Euro!
