Dreas34
- 27 März 2016
- 2
- 0
- 5
- Ahnatal
- T5 Kombi
- 04/2010
- TDI® 75 KW EU5 CAAB / EU6d-Temp CXGB
- 5-Gang
- Basis
- Aftermarket
- AHK (ab Werk), Climatik
- 2. Batterie mit Ladegerät unter Fahrersitz von Van-Essa mobilcamping,
Kenwood DMX7018DABS
- 7H
fahre einen 2010er Transporter mit 102 PS, er hat jetzt fast 300.000 km auf der Uhr, und hat offensichtlich ein Problem mit unserem Wohnwagen, einem 2021er Weinsberg CaraOne 480EU.
Eiegentlich war es von Beginn an so, dass beim Rechts-blinken das Klackern schneller war als links, aber sowohl der Bus als auch am Wohnwagen funktionierten alle Blinker normal. Es sind keine LEDs verbaut. Manchmal blinkter auch 'nur' ganz normal, so wie man sich das vorstellt. Nachdem das das erstemal auftrat, hat der Wohnwagenhändler die Beleuchtung beim nächsten regulären Termin überprüft und nichts gefunden. Darauf hab ich den Bus in die Hände meiner bevorzugten Nicht-VW-Werkstatt gegeben, die auch nichts gefunden hat. Aus lauter Verzweiflung war ich dann doch noch bei VW; man hat als Übeltäter den Lenkstockschalter für Blinker, Fernlicht und Tempomat ausgemacht. War er natürlich nicht, wie ich erst nach einem halben Jahr festgestellt habe.
Anfang Januar d. J. hat dann, auf dem Weg aus Dänemark zurück nach Hause, der Wohnwagenblinker rechts die Funktion ganz eingestellt; schnelles Klackern ohne Blinken. Super, und das im Schneetreiben. Glühlampe gewechselt - ohne Erfolg.
Letztes Wochenende hab ich den Wohnwagen vom Caravan-Service geholt. Neben der fälligen Gasprüfung, dem Nachrüsten von Steckdosen, sollten sie sich auch um den nicht funktionierenden rechten Blinker kümmern. Beim Abholern angehängt, ausprobiert, alles funktioniert. Losgefahren und kurz vor zu Hause dann festgestellt, dass es beim Rechts-blinken wieder schnell klackert, und der Blinker am Wohnwagen nicht funktioniert.
So, aber dieses Phänomen tritt nur bei dem Wohnwagen auf. Bei einem angehängten ungebremsten Anhänger ist alles i. O.
Vorhin hab ich dann mal die noch rumliegende Beleuchtung eines alten Fahrradträgers angeschlossen. kurzzeitig blickte er rechts nicht, dann aber wieder ganz normal. Also Wohnwagen angehängt (nur den Stecker eingesteckt) - Wohnwagenblinker hinten rechts ohne Funktion.
In den anderen Forumsbeiträgen konnte ich mein Problem jetzt nicht wiederfinden, aber aus vielleicht ähnlichen Fällen meine ich herausgelesen zu haben, dass es das Bordnetzsteuergerät sein könnte?!? Was sagt ihr dazu ist es das? Oder ist es das aller Wahrscheinlichkeit nach? Was könnte es noch sein?
Und wenn es das aller Wahrscheinlichkeit nach ist, kann man das als Laie selber wechseln? Bzw. was kann so etwas kosten, wenn man es wechseln lässt?
Den Bus ersetzten ist die schlechteste aller Lösungen, da wir noch ein paar größere Touren vor uns haben, wo wir ein Zugfahrzeug mit Platz brauchen.
Viele Grüße aus dem Lkrs KS
