BIFA3
- NRW
- T6.1 Multivan
- 6/2021
- DSG® 7-Gang
- Comfortline
- Navigation Discover MEDIA
- Dies und Das
- Früher T4 MV, T5.1CV, T5.2, T6 MV, T6.1MV
Seit Dezember habe ich nun den T6, zum ersten Mal mit DSG. Bei dem Dreckswetter habe ich ihn bisher einmal an einer "Selbstmitduschanlage" mit der Hand gewaschen. Nun ist er aber wirklich fällig und ich war heute schon auf dem Weg zu meiner Lieblingswaschanlage wo ich vorher mit meinen Schalt-T5 war. Hoch genug, sauber genug, gepflegt, billig, Staubsaugen und Wasseranschluss für die Nachsorge umsonst! Bei dieser Waschanlage wird das Fahrzeug an den Reifen mit einer Riesenkette durchgeschleppt bzw. das Rad durch das Schleppen gedreht.
Dann fiel mir ein, "du hast ja jetzt DSG, Motor aus und dann am Ende starten geht ja nicht, da man fürs Schleppen nicht bremsen darf, weil sonst das Fahrzeug aus dem Schleppgefüge springen (entgleisen) kann. Motorstart geht aber nur mit Bremsen. Ok. Also auf Neutral und mit laufendem Motor durchschleppen lassen. Auch ok. Aber dann am Ende, wenn ich wieder auf D Schalte um weg zu kommen, da müsste ich eigentlich doch wieder auf die Bremse treten?" Hier nun meine Frage: Darf man beim DSG beim leicht (!) rollenden Fahrzeug den Gang D einlegen ohne die Bremse zu treten? Vielleicht mache ich mir da unnötig einen Kopf, aber wenn die Dinger wirklich so anfällig sind, will ich auch nichts kaputt machen.
Könnt ihr mir das erklären?
Gruß, Markus
Gruß, Markus
