AW: Wo sitzt der Temperaturgeber fürs Getriebeöl?
.....der Temperaturfühler ist über einen Leitungsstrang mit weiteren Steckern montiert - laut ET Liste muss dieser Leitungsstrang kompl. erneuert werden.
Dazu muss der Schieberkasten des Getriebes ausgebaut werden - um da ran zu kommen, muss erst mal die Ölwanne und das Ölsieb demontiert werden.
Um das jedoch aus zu bauen, muss der Motor und das Getriebe mit einer spez. Vorrichtung angehoben werden.
Danach müssen alle Verbindungen im Schieberkasten getrennt werden .....usw.
Meine Meinung = für den normale sterblichen Schrauber überhaupt nicht machbar ...........für den begabten normalen Schrauber kaum machbar.
Hast du eine Fehlermeldung im Speicher zu Übertemperatur ???
Wenn ja liegt evtl. nur ein Softwareproblem vor - da zu gäbe es eine geänderte Getriebesoftware.
Selbst wenn du diesen Temp. Fühler erneuern könntest - muss danach Öl neu eingefüllt werden - bereits diese Prozedur erfordert genauste Kenntnisse.
Wenn ich hier im Board lese, das bereits nach einem normalen Ölwechsel am Automatikgetriebe Probleme auf treten, würde ich dieses nicht angehen.
