ulli.bully
- Bonn
- T6 Multivan
- 10/19
- DSG® 7-Gang
- Comfortline
- LED,NSW, Luftstandheizung, 17" Bremse, Discover Media +, AHK, Dämmglas, beh.Frontscheibe, .....
- Prinzip3 Beifahrer Drehsitz/Safesockel, RFK demnächst,
- WV2ZZZ7HZ
- 7HC
AW: Wo sitzt das Bordnetzsteuergerät?
Hallo Tobias,
Wetter war schon wieder (Mi/Do) ganz passabel.
Wenn du mit dem TFL fertig bist , wäre eine kurze Anleitung schön, sind bestimmt auch andere interessiert, nicht nur ich!
Wie Max schon gesagt hat: es ist halb so wild und idF geht es wirklich rel. einfach. Jedenfalls viel einfacher als im T5.1.
In deinem Fall mußt du nur noch die Stecker öffnen ( Klebeband am Steckerhalter lösen + 2 Rastnasen drücken, danach kann man den Stecker aus dem weißen bzw. schwarzen Steckergehäuse ziehen. Kabel einpinnen....
Kabelverlegung:
Links oberhalb des BNS ( ca 30 cm) gibt es eine freie Gummitülle. Vom Motoraum erreichts du sie, wenn du den schw. Blecheinsatz (Schottwand) oberhalb der StarterBatt. ausbaust ( 2xTorx - einmal einfach (am Kotflügel), einmal etwas knifflig weil diese Torx unter der Scheibenverkleidung liegt, hab diese Schraube daher gegen eine mit normalen Schraubkopf getauscht). Meine Kabel (AHK etc) hab ich dann unterhalb des Blecheinsatzes mit in die Gummitülle des zur Batt. führenden Kabelbaums gelegt. ...
Gruß Ulli
Hallo Tobias,
Kabelverlegung:
Gruß Ulli
