HankyPanky2812
Ich habe einen T5 Bj 2006 mit Motorcode BNZ
Der Wischer vorne läuft dauerhaft bei eingeschalteter Zündung und Motorlauf auf Stellung 0. Bzw er läuft an und hört wieder auf. Sobald der Heckwischer eingeschaltet wird hört der Wischer vorne das laufen auf und alles ist i.O . Heckwischer aus und alles läuft wieder. Die Wischergeschwindigkeit beträgt die selbe wie wenn die Stufe Low geschalten wäre.
Es wurden bereits der Wischermotor, der Lenkstockschalter und das Bordnetzsteuergerät getauscht.
Die Kabel vom Bordnetz zum Wischer sind auch neu. Fehlerspeicher ist keiner abgelegt.
Hat jemand noch eine Idee woran das liegen könnte ? :/
Danke schonmal
Danke schonmal
