T5.2_HH
- Hamburg
- T5 California
- 12/2012
- TDI® 103 KW
- California-Comfortline
- RCD 310+DAB (+) MJ2013?
- 3-Zonen-Climatronic, Licht- und Sicht-Paket, Akustik-Paket, Anhängevorrichtung, Außenspiegel elektri
ich weiß das dieses Thema schon sehr oft disktutiert wurde, aber vielleicht kann einer ja kurz meine Auswahl bestätigen.
Ich würde gern heute schon einen Reifen bestellen, obwohl ich den Bus erst Ende November erhalten werde. Weiterhin habe ich von Reifen nicht wirklich Ahnung, konnte aber mithilfe der Suche mein Wissen etwas aufbauen
Ich habe den T5.2 California mit Stahlfelgen (7 J x 17) und dem 17" Fahrwerk und Bremsanlage bestellt. Jetzt möchte ich zusätzlich Winterreifen bestellen und Alufelgen um die dann mit den Stahlfelgen zu tauschen. Anhand von verschiedenen Tests und den Empfehlungen hier im Forum habe ich mich für den Nokian WR A3 entschieden und Alufelgen von RIAL (Oslo).
NOKIAN WR A3 235/55 R17 103V XL (121 €)
RIAL OSLO Polar-Silber (Anschlussmaße: 7.50x17 / Einpresstiefe: 53 / Lochkreis x Lochzahl: 5x120) (90 €)
Gutachten: http://felgen.jfnet.de/pdf/00174713/00174713.pdf
Mein Problem ist zum einem, dass je nach Webseite diese Komination im Konfigurator mal passt und mal nicht. Nach meinem Verständnis würde aber nur die Einpresstiefe um 2 mm abweichen, was evtl. eine etwas höhere Belastung zur Folge hat und die Felgenbreite weicht um 0,5 ab, laut Rial.de handelt es sich hierbei aber auch um eine Serienbereifung.
Die Kombination müsste doch auf jeden Fall passen und es könnte nur Probleme mit dem Tausch der Felgen geben, oder? Ich habe nämlich noch nicht verstanden, wie ein Reifen sowohl bei einer 7,5 als auch bei einer 7,0 breiten Felge passen kann und habe das auch nicht über die Suche gefunden.
Schadet es eigentlich den Reifen, wenn ich die Felgen nachträglich tausche?
Vielen Dank!
P.S. Ich bin bei der Suche davon ausgegangen, das der T5 California Facelift und Wohnmobilzulassung die folgenden Bezeichnungen hat: 7HMA 0603 AQZ
Vorderachse Reifen | Vorderachse Felge |
205/65R16 103T | 6,50 x 16 ET51,00 |
215/65R16 102T | 6,50 x 16 ET51,00 |
235/60R16 104T | 7,00 x 16 ET55,00 |
215/60R17 104T | 7,00 x 17 ET55,00 |
235/55R17 103T | 7,50 x 17 ET55,00 |
235/55R17 103T | 7,00 x 17 ET55,00 |
255/45R18 103T | 8,00 x 18 ET50,00 |
Vielen Dank!
