Winkel für Bettbau auf 2er Sitzbank / Doppelsitzbank
Endlich hab ich mal wieder Zeit, die Winkel sind schonmal montiert, morgen kommt dann das Bett :) danke nochmal!
Das sieht doch schon mal richtig super aus! Weiter so - bin gespannt auf das Bett! 😊
Passen super, danke nochmal!
Ich hab die 2er Sitzbank nach hinten in die 2. Reihe versetzt und nutze die normalen Gurtaufnahmepunkte der hintersten Reihe, die Gurte an der C Saeule liegen im Keller, da ich die momentan nicht brauche :)
Ok C-Säule ist natürlich Blödsinn. Meine Natürlich den Gurt der am Fensterholm + Radhaus + Mitte Sitzbank verläuft. Finde die Idee super mit dem Holzkasten zwischen der Bank und der Fahrzeug Karosserie und will das so ähnlich bauen, der Gurt muss doch aber beim Schlafen dann irgendwie an die Wand damit die Matratze passt, oder? Vielleicht kannst du davon auch einfach ein Foto machen. Vielleicht denk ich auch zu kompliziert. :-)
Hier hab ich noch ein paar Bilder mehr. Jop mit dem Gurt hast du recht, dafür würde ich mir noch 2 Klammern basteln, einmal um den Gurt wie mit ner Krawattenklammer zusammen zuhalten und einmal auf dem Modul, damit er auf dem Modul aufliegt und nicht im weg ist
Perfekt, Danke für die Bilder. Genau das hat mich interessiert.
Wie versprochen wird das Projekt aus der privaten Sammelbestellung fortgesetzt:
Die #DIYBettwinkel zum einfachen Selbstbau einer Schlafbank / Schlafsitzbank / einem Bett auf Basis der original 2er und 3er Sitzbank sind erhältlich unter www.four-teile.de 😊
Durch den minimalen Spalt zwischen dem festen Brett im Kofferraum und dem mittleren Brett kommt man im geklappten Zustand "Schlafen" nicht mehr an die Entriegelungsschlaufe der Rückenlehne, um die Lehne wieder aufzustellen. Wie kann man das lösen?
Zum Beispiel indem man in das mittlere Brett drei Schlitze macht und in das vordere Brett ein "Fenster" zum Durchgreifen. Die hintere Gurtschlaufe der Sitzbank wird verlängert und durch zwei der drei Schlitze geführt.
Wie habt ihr das gelöst?
Habe die Winkel eingebaut und
passt, wackelt (nicht 🙂) und schafft die Luft zwischen Bettbrett und Sitzbank die es braucht 👍.
nach langer Zeit gibt es mal wieder ein update! Und zwar kam häufiger die Frage auf, wie man die Konstruktion vernünftig auf dem Kunststoff-Schaum Boden des Kombi und Caravelle befestigen kann - siehe Bilder des neuen Bodenwinkels.
Für die Schwerlastauszug-Fraktion kommt die Tage noch was Schönes ;-)
Hie die "vor ein paar Tagen versüprochenen Fotos:IMG_20220320_112353.webp
So Viel Platz ist zwischen "dem Buckel" vom Sicherheitsgurt und dem Bettbrett.
So sieht es bei mir aus Blickrichtung Kofferraum aus. Das dunkelbraune ist eine Fussstütze, ein Restholz das ich noch rum liegen hatte. Sollte nur zum Testen sein. Auf der linken Seite sind zwei Neodymmagneten eingeklebt und halten die Fussstütze bombenfest.
Kopfstützenhalter auf Beifahrerseite.
Kopfstützenhalter auf Fahrerseite.
Sicht von Vorne mit vorgeklapter Siztzbank. Auf der Fahrerseite wird das Bettbrett von einem kleinen Schrank gehalten der die Kühlbox aufnimmt. Für die Sicherung der Schubladen unter der Sitzbank habe ich noch keine vernünftige Lösung gefunden.
Ich hänge mich mal an dem Beitrag dran:
Ich habe das System bei mir im Bus verbaut. Ich bin sehr zufrieden. Allerdings bin ich noch auf der Suche nach einer passenden Schlafunterlage. Daher die Frage in die Runde an alle mit dem Bausatz was ihr bei euch für Lösungen habt?
Ich habe jetzt mal die Bretter bei mir vermessen und komm auf folgendes
Hallo Woal,
vielen Dank für die schöne Rückmeldung zu unserem Bettsytem.
Wir genießen unsere Maßgeschneiderte Matratze von Home - Optima - Matratzen & Polster auf Maß - die kann ich ohne Einschränkung empfehlen.
Jan
ich kann die handgefertigten Matratzen von @Werner empfehlen
Für uns hat das ein lokaler Polsterer erledigt - der hat uns sogar 2 unterschiedliche Schaumstoffhärten verklebt - weicher auf der Liegeseite, und mit einer härteren Unterseite. Das ganze in 3 Einzelteilen jeweils in Polsterstoff eingenäht.
lg
Flo
