yannick29
- 17 Aug. 2010
- 711
- 314
- 75
- 02/2007
- nie
- Atlantis
- RNS-2 DVD
- Luftstandheizung und Wasserstandheizung
- AHZV nachgerüstet
- Touran 2.0 TDI - wird auch gern gefahren...
wollte auch mal kurz mein Bett-Projekt vorstellen.
Ausgangsbasis: Multivan
Anforderung: - volle Durchladelänge für Surfboards etc muss erhalten bleiben; - ein Drehsitz muss bleiben können -und nutzbar sein; das Ganze möglichst variabel; -schnell ausbaubar
Das Ganze ist so konstruiert, dass eine feste Fäche mit 90 cm länge besteht. Diese steht auf einem Stahlrohrgestell mit vier Füßen. Die Platte ist aus Pappelsperrholz 16 mm, sehr leicht und stabil.
Die Fläche lässt sich hinten um 30 cm und vorn um 60 cm durch Ausklappen weiterer Platten vergrößern, so dass 1,80 m Liegefläche entsteht. Vorn kann ein Gestellauszug mit zwei Füßen ausgezogen werden, auf dem die Platte dann aufliegt.
Die Füße habe ich so gebaut, dass diese in der Höhe verstellbar sind. In der höchsten Stellung ist die Platte auf Höhe der Unterkante Fenster (deswegen, damit 70 cm breite Surfboard hochkant drunter passen)
So noch ein paar Bilder:
Bett zusammengelappt, Sitz nutzbar (man sieht vorn das zweite paar Füße von dem Auszugsgestell)
Hier sieht man das (zum Teil) ausgezogene Gestell, auf dem die Platte aufliegt, falls man die Sitze nicht drin hat)
Problem ist ja in der Regel eine vernünftige Befestigung auf den Sitzschienen, also habe ich passende Füße gebaut, die eine Aufliegefläche auf den Schienenflanken (da, wo die Sitzrollen drauf laufen) haben. Auf die Füße ist ein vierkantrohr aufgeschweißt, auf das widerum ein Aluvierkant
rohr aufgesteckt und besfetigt ist. Das dient der Höhenverstellung.
Hier nun die Höhenverstellung: An dem Gestell sind vierkantrohre mit Löchern in regelmäßigen Abständen. Diese stecken in den Alu Rohren und werden mit Federstiften in der jeweiligen Höhe arretiert.
Ich nutze übrigens Klappmatratzen, die liegen zusammengeklappt unter, oder halb geklappt auf der eingeklappten Bettfläche.
Ansicht von unten:
Ansicht von unten:
