Parasol
- 14 Aug. 2006
- 11.545
- 9.215
- 75
- T5 Sondermodell
- 29.06.2006
- Premium-Diesel
- Volksbus
- RNS 510
- Hab längst den Überblick verloren
- Wo soll ich anfangen?
- 7HM
... zeige ich Euch auf den nachfolgenden Fotos.
Auf den ersten Blick SCHEINT die Lehne nämlich nicht demontierbar zu sein. Doch, ist sie.
Vorab muss die Lehne natürlich vom Sitz demontiert werden. Hierzu hebelt man zunächst die handtellergroße Plastik-Endkappe ab. Darunter erkennt man in einem Durchgangsloch eine Vielzahn-Schraube. Um diese zu lösen, braucht man eine entsprechende Lang-Vielzahn-Nuss nebst nicht zu kleiner Ratsche. Achtung: Auf keinen Fall in Ermangelung der richtigen Nuss mit Torx- oder schlimmer noch Inbusschlüsseln arbeiten! Garantiert dreht Ihr die Schraube kaputt. Das Material ist nicht das beste...Dann war's das.
Nun haltet Ihr die Armlehne in Händen. Erster Schritt geschafft!
Nun dreht ihr am hinteren Ende das massive Vierkantloch mit einem geeigneten Werkzeug so lange, bis im Innern eine kleine Torx-Schraube sichtbar wird. Diese lösen. Sie zieht eine ca. 25 cm lange Gewindestange nach sich. Bei dieser Aktion fällt von allein das Einstell-Rändelrad am gegenüberliegenden Ende aus seinem Schacht heraus.
Darunter entdeckt Ihr eine weitere kleine Torx-Schraube. Auch diese lösen.
Nun könnt Ihr das Lehnenpolster nach vorne wegschieben und abnehmen. Zum Beispiel um dieses zu waschen oder zu ersetzen >> Der Bezug ist auf der Unterseite mit pfeilförmigen Häkchen nur auf Spannung eingeclipst. Den Stoff einfach über diese weghebeln, schon lässt er sich abnehmen.
Ich habe gleich einen neuen Lederbezug übergestülpt und das Unterteil der Lehne schwarz foliert, um das ganze deutlich aufzupeppen. Der alte Stoffbezug war doch im Laufe der Jahre etwas unansehnlich geworden.
Übrigens – Tipp!: Habt Ihr au h schon mal festgestellt, dass bei Euch das Lehnenpolster sich seitlich hin- und herschieben lässt? Und der Unterarm deswegen keinen rechten Halt mehr findet? Nun, das liegt daran, dass die Klebeschicht zwischen Unterpolster (fester Schaumstoff) und Überzug nichts mehr taugt. Das ist jetzt die ideale Gelegenheit, mit einem guten Kleber (z.B. Pattex Classic) Abhilfe zu schaffen.
Viel Spaß beim Nachbauen.
LG
Dirk
LG
Dirk
. Zu dem Rest möchte ich mich jetzt mal nicht äußern
