Wie Kabelbaum von Heckklappe trennen?
Mk40
17 Mai 2008
970
52
75
Land Brandenburg
3/06
Beach
Air Top 3900 Evo / Zuziehilfe Schiebetür u. Heckklappe, Heckauszug
Ich habe dazu in der Suche nix weiter gefunden .
Ich will die Heckklappe an meinem 06er Beach demontieren, dazu muss ja der Kabelbaum und das Wischwasser getrennt werden .
Gibts da irgendwo eine Trennstelle?
Oder muss der Kabelbaum mit all dem " gefummel" aus der Heckklappe raus?
Besten Dank für eure Hilfe
Mfg. Steffen
AW: Wie Kabelbaum von Heckklappe trennen?
.....egal wie du es machst - ist ist eine Fummelei.
Ich habe mal eine Heckklappe gewechselt - dabei habe ich den Kabelbaum aus der Heckklappe raus gefummelt.
Dabei empfiehlt es sich bei der neuen Heckklappe vorher Kabel oder Drähte zum durchziehen ein zu bringen, weil sonst wirst du unnötig Zeit mit fummeln verbringen.
Ich habe die Heckklappe nach oben geklappt und dann alle Kabel raus geholt.
Bei manchen Kabeln ist es schwierig, weil ja noch die Stecker dran sind.
Hallo Claus
Danke für Deine Antwort . Habe gestern den Kabelbaum genau so demontiert . Leider bin ich über keine "Trennstelle " gestolpert.
Na mal schauen, wie lang es dauert um ihn wieder zu montieren . Ich glaube auch ,...ohne irgend welche "Einzielhilfen" wird es schwer...
Mfg. Steffen
Ich habs ohne Einziehhilfe 2 Stunden langh versucht und bin gescheitert. Mit Einziehhilfe war das Ding in 5 Minuten erledigt.
Die 10 EUR sind gut investiert.
Joachim
Es gibt also eine Einziehhilfe für 10 euro ? Was soll das sein?
Mfg. Steffen
Ach so ,...ok guter Tip ...
Besten Dank
Steffen
Als ich die Rückfahrkamera an der Heckklappe nachgerüstet habe, besorgte ich mir schlussendlich ein Video-Endoskop mit Greifwerkzeug um das Kabel sauber einziehen zu können...
LG Roger
