AW: wie funktionieren die beiden Scheibenantennen?
habe mich nochmal in den technischen Unterlagen schlau gemacht.
Gilt für Werkseingebautes RNS Navi:
Diversity = 4 Antennen im hinteren Bereich wird immer bei Radio / Navi eingebaut
** Die zwei Kabel vom Radio gehen in diesem Fall zu dem Steuergerät hinten ...... an dieses Steuergerät werden die vier Antennenpaare der hineren Seitenscheiben zugeführt.
Gilt für Werkseingebautes Delta:
Es befinden sich zwei Antennen im Fahrzeug ........ Frontscheibenantenne mit Verstärker, sowie hintere linke Seitenscheibe
Die Kombination mit Frontantenne wird in allen Transportern und Campern eingebaut.
Das Steuergerät für Diversity wird mit 12V gespeist, aber erst über die Phantomspeisung des Antennenleitung aktiviert.
Radio an = aktiv ........ Radio aus= Steuergerät aus.
Es gibt dazu in den Original Unterlagen schöne Pläne, aber die darf man hier ja glaube ich nicht einstellen.
Die Infos stammen aus den Original VWN T5 Reparaturleitfaden No. 91 ...... sowie aus den ca. 800 seitigen Schaltplänen des T5.
Es gibt laut den Unterlagen mehrere lieferbare Antennen ab Werk:
1. Nur Frontscheibenantenne
2. Kombination Dach Radio/ Handy + Frontantenne
3. Kombination Dach Handy/ Navi + Diversity System hinten
4. Frontantenne + Antenne Seitenscheibe hinten links
5 Nur Diversity System Seitenscheiben links und rechts ( für RNS Navi)
Für alle Antennen ist ein Verstärker vorgesehen.
Was also bei euch in den Fahrzeugen eingebaut ist, kann man als Ferndiagnose nicht sagen ....... das weiß nur die Werkskarteikarte ... und die kann der
doch einsehen.
Alles in allem schön bekloppt ....... wenn jemand also denkt da wird aus Kostengründen alles gleich eingebaut liegt falsch, denn da werden tatsächlich auch für jede Version eigene Kabelbäume verlegt ...... einfach nachrüsten etc. ist also nicht, sondern fröhliches basteln ist angesagt.
So versteht man aber langsam auch, weshalb die
da selbst wenig Bock haben etwas zu machen.
