Hallo Pedy,
du musst zuerst das untere Handschuhfach ausbauen. Dazu die Schrauben im Handschuhfach oben und ausserhalb unten lösen, die Handschuhfachleuchte ausklemmen und die Abdeckung an der Beifahrertüre mit dem Airbagschalter ausklipsen. Dort dann das Handschuhfach aushängen und es fällt quasi nach unten raus..
Das obere Handschuhfach hat hinter dem unteren Handschuhfach eine Schraube die gelöst werden muss.
Damit sich das obere Handschuhfach jedoch ausbauen lässt musst du zusätzlich das Lüftungsgitter rechts ausklipsen und auch den Radiorahmen inkl. der beiden Lüftungsgitter.
Dann kannst du das obere Handschuhfach nach oben rausnehmen.
Stephan
