imtomy
- Schwerin
- 25.06.2009
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- RNS 510
- MFL, FSE, abn.AHK, el.GSHD, WWZH, PDC, Regensensor, el.ASP etc.
Hallo in die Runde.
Der Urlaub steht vor der Tür und mein Mediaprojekt für die Rücksitze konnte ich noch nicht abschließen. Der mechanische Teil war kein Problem. RNS 510 (Version B) ausgetauscht, Monitore (VDO MM 2700) in die Kopstützen eingebaut und DVB-T Receiver (Ampire DVBT 200) angeschlossen. Wenn alles fertig ist, soll auf den vorderen und hinteren Monitoren wahlweise TV und DVD laufen. Für das Umschalten der Signale auf die einzelnen Monitore sorgt ein AV Switch (Zenec ZEM-AVS4). Das RNS 510 habe ich mit einem Multimedia Adapter (Basic Plus von Kufatec) und einem AV-Output Adapter eingebunden. Um beide an das Media Interface des RNS 510 anschließen zu können, habe ich die Stecker zusammen gepinnt.
Nun zu meiner eigentlichen Frage, die ich im Titel gestellt habe:
1. Die Funktionen des DVB-T Receivers können über die Tastenfolge "Media" -> "Video" nicht angesteuert werden. Das Tastenfeld "Video" ist nicht aktiviert. Kann es daran liegen, dass das CAN-Gateway (Adresse 19) umcodiert werden muss? Dieser Tipp ist bei Kufatec für RNS 510 mit Softwarestand 522 und höher nachzulesen. Den Softwarestand meines Gerätes kann ich nicht ermitteln - auch nicht mit den Ratschlägen hier aus dem Forum.
2. Der Video-Ausgang des Interfaces am RNS 510 lässt sich über die Tatenfolge "Tone" -> "Klang" -> "AV Ausgang" auch nicht aktivieren. Das Tastenfeld "DVD" ist inaktiv und der Status lässt sich nicht ändern von "Aus" auf "Ein" -geschaltet. Kann es auch hier an einer Codierung des CAN-Gateway liegen?
Mein VAG-Knecht benötigt für eine VCDS Codierung eine Schritt für Schritt Anleitung. Könnt Ihr mir helfen? Muss dass Radio dazu in einen Touareg eingebaut werden - wie hier im Forum zu lesen ist? Was ist sonst noch alles zu beachten?
imtomy
imtomy
