AW: Wie 5 Fahrräder transportieren?
Wie immer: hast Du bitte Bilder? Ein Bild sagt mehr als 1.ooo Worte
Bei mir müßten allerdings (mindestens) 6 Räder d´rauf passen ...
Danke!
C
Bilder habe ich keine - müsste ich machen.
Ist aber auch einfach zu beschreiben:
Es ist ein normaler Kastenanhänger mit Plane. Dann habe ich das ganze unterhalb der Spriegelkonstruktion mit OSB-Holzplatten eingehaust und hinten sogar eine Tür die mit stabilem Vorhängeschloss gesichert ist.
So kann keiner mal so leicht dran und erheblich preiswerter als ein Kofferanhänger.
Die mobile Campingküche ist vorne unter dem Dach als "Hängeschrank" an der Stirnwand fixiert. Unter dem "Hängeschrank" der Freiraum wird für die Fahrräder benötigt. Dank der Holzplatten rund um ist das ein Kinderspiel. Rechts an der Seite klappbare Bank (ohne Polster) und links hinten gibt es die Möglichkeit einer Ablagefläche um dort z.B. mit dem Campingkocher sich was warmes zu machen.
Die hintere Planenöffnung kann mit zwei Zeltstangen dabei als Regenschutz hochgehalten werden. Zeltstangen in den Seitenteitelen der Holzwände in einer Buchse fixiert.
Auf dem Boden habe ich eine Platte, dort sind die Führungsschienen für die Räder befestigt.
Diese Platte kann leicht entfernt werden, damit der Boden wieder glatt benutzbar ist.
Bei einer Kastenbreite von ca. 130 bekommt man einfach 4 Räder rein; Lenkrad immer vorne, hinten, vorne, hinten. Dabei habe ich an allen Rädern klappbare Pedale, die das Beladen erheblich vereinfachen.
Bei 6 Rädern, wird es tatsächlich eng mit einem normalen Tieflader-Anhänger (Radkästen außen). Da solltest Du dich einmal bei den sogenannten Hochlader-Anhänger umsehen. Räder sind unterhalb des Ladekasten. Das sind rund 30 cm mehr in der Breite. Allerdings gibt es diese Teile nicht so preiswert von der Stange, denn in der Regel haben die höhere Lasten und kosten somit nicht nur mehr in der Anschaffung, sondern auch Steuer und Versicherung. Bis 1000 Kg Einheitspreis bei Steuer und Versicherung.
Bei 6 Rädern evtl. mittelfristig über kompaktere Räder nachdenken, damit man mit einfachem Anhänger hinkommt.
Faltfahrrad mit großen 26 Zoll-Rädern und nicht diese "Schlaglochsucher"
www.montaguebikes.com
Ich habe ein
Montague Bikes | Mountain Bike | Folding | Paratrooper Pro | Travel | Bicycle
Davon bekommt man locker 6 Stück in einen kleinen Anhänger
Meins paßt hinter die Rückbank, wobei die Rückbank ganz nach hinten steht. Nutze ich oft bei schönem Wetter nach dem Büro auf dem Weg nach Hause (fast regelmäßig 1 x die Woche im Sommer öfter). Sich den "Büroärger" einfach rausstrampeln. In der Tiefgarage meines Arbeitgeber fliegender Kleiderwechsel, dann auf dem Weg nach Hause schöne Stelle auswählen, radeln, nach Hause fahren, duschen und die Welt ist wieder in Ordnung. Vorteil: man fährt nicht immer nur zu Hause wo man alles kennt. Selbst letztens bei einer Dienstreise war ich froh nicht nur im Hotel rumhängen zu müssen, sondern habe die Umgebung ausführlich erkundet
Vielleicht konnte ich Dir mit dieser Beschreibung weiterhelfen.
Rubel
