Widerstand (Ohm) RDS-200 MP3
vwt5micha
5 Jan. 2009
528
9
75
09/2008
Nein
Startline
AHK, WWZH, GRA, PDC
Parrot 9100
Gardinen
19" TFT
AXTON AXB20P
WV2ZZZ7HZ9H049xxx
hallo,
kann mir einer sagen wieviel widerstand (Ohm) das radion hat für die Lautsprecher beim RDS-200 MP3?
Hintergrund: will mir hinten Lautsprcher nachrüsten (3wege - seite + hochtöner - im himmel) und will ja die 3wege und die hochtöner zusammenklemmen, darauf sollte man ja achten das der widerstand immer der selbe ist - ggf. muß man eine freqenzweiche dazwischen bauen.
micha
AW: Widerstand (Ohm) RDS-200 MP3
Ein Hochtöner braucht IMMER eine Frequenzweiche - sonst geht er schlicht kaputt. Ggf. reicht ein Kondensator in Reihe. Manche Hochtöner haben so was auch schon eingebaut.
Gruß, Marcus
ist es dann egal was für eine?? weiß einer trotzdem den widerstand - waren glaub ich die lautsprecher statt radio? die originalboxen 8 ohm?????
fast alle Geräte vertragen bis zu 4 Ohm. Da du aber zur Abstimmung eh Widerstände brauchst und der Widerstandswert der Weiche incl. Lautsprecher uns unbekannt ist, dürfte die Berechnung schwierig werden. Auch, ob du den Hochtöner mit an die 3-Wege Weiche hängst oder paralell davor hat einen Einfluss auf Impedanz und Weichenabstimmung.
Zusätzlich müsste man wissen, welche Flankensteilheit du erwartest. mit einem Kondensator vor dem Hochtöner kommt du auf 6 dB.
Peter
Peter
hallo,
wolte es nur wissen - um zu wissen - was ich kaufen muß:D
micha
Bei Lautsprechern ist nicht der (ohmsche) Widerstand interessant, sondern der Scheinwiderstand, auch Impedanz genannt.
rororo Techniklexikon Elektrotechnik:
"Scheinwiderstand ist der Quotient aus dem Effektivwert der Wechselspannung und dem Effektivwert des Wechselstroms Z=U/I"
Richtig, aber das kann in der Praxis kaum ein Laie berechnen, respektive ausmessen, daher spielt es meist keine Rolle in Diskussionen wie hier.
Der ohmsche Widerstand liegt recht häufig in der Region von ca. 3,2 Ohm bei 4 Ohm Lautsprechersystemen.
Peter
