ProfMerlin
- 21 Nov. 2011
- 2.027
- 1.586
- 75
- T5 Kombi
- 10.08
- TDI® 96 KW
- RCD200
- WV2ZZZ7HZ9052xxx
- 7HB 105
Dies ist komplett falsch und lässt sich so nicht montieren.1. Die Beschriebene in der pdf-Datei, wenn man die Brücke bestellt. Das erste Element wird gesetzt. Die restlichen 4 werden mit der Brücke verschraubt als "Kompakteinheit gesetzt und gespannt.
Dies ist das Vorgehen, wie es auch von @SimonS36 in der Einbauanleitung vorgibt.2. Jens macht es in seinem Video anders: Quasi "Einzeln"......Erst alle Elemente separat setzen und spannen. Dann erst die Brücke drüber.
Es gibt nur die Variante, wie in der Einbauanleitung beschrieben.Für mein jahrelanges "Technik-Verständnis" ist die 2. Variante auf alle Fälle die Bessere. Bei der 1. Variante kann(muß nicht) es m.E. zu Verspannungen im Zylinderkopf kommen.
Und dies ist schon wieder ein blöder Tipp (entschuldige).Die Elemente mit den Dichtungen nicht ölen beim Eibau.....sondern ganz normales Wälzlagerfett!!
In den PDEs, vorallem in der Überwurfmutter, sind feinste Bohrungen, die man mit Wälzlagerfett zusetzt,
was sehr schnell zu einer Kraftstoffunterversorgung fürhren kann, was wiederum zu einem Defekt des PDEs führen kann.
Wenn man sie für passend für den Motor bestellt, gibt es nur eine Variante.Und dran denken die Spannschrauben für die PDE gibt es in zwei Längen!!
Die Längenunterschiede kommen von 4-Zylinder und 5-Zylinder-Motor.
Prof
