- Augsburg
- T5 California
- Jan. 2005 WV2ZZZ7HZ5H05xxxx
- nachgerüstet
- Comfortline
- Delta
- nachger. DPF (VW); Anhängerkupplung (abnehmbar); VW-Markise, mengenweise Brandrup-Ausstattung;
- nur die obere und untere Schlafstätte
- 0
- 0
Hallo Markisenbesitzer,
ich habe meine Original-VW-Markise nachträglich angebaut, mich aber über die äußerst ungenaue Lage der Bohrlöcher (hat auch Tom schon mal geschrieben) und vor allem die schlechte Passgenauigkeit der Adapter, die angeblich mit einem Patent belegt seien, damit sie kein Zubehörhersteller nachmachen darf. Deshalb haben diese Hersteller nur für den Multivan eine Halterung.
Mein hauptsächliches Problem ist der hintere Adapter. Der hat 5,5 mm Abstand zum festen Dach und drückt somit den Gummi des Aufstelldaches ordentlich in die Höhe und benötigt einige cm um wieder vollwertig zu schliesen.
Meine Angst ist, dass ich nach dem Cali entlich innerlich trocken ist (Wassereinbruch über das Dach), nicht wieder von vorne anfangen möchte.
Aüßerlich fliest sowieso noch jede Menge Wasser über den Frischwasserdeckel ab, aber das ist eine andere Geschichte.
Wieviel Abstand hat der hintere Adapter bei Euch?
Wenn Ihr einen Abstand habt wieviel mm ist er und hat es bei Euch deshalb reingeregnet (Fahren und Stand)?
Siehe auch Bild von mir.
Vielen Dank für Euere Mühe
Servus
Werner
Servus
Werner
