Welches Streuergerät für hintere Heizung und wo sitzt es?
Michael Dege T1/T3
Kreis Viersen
T5 Shuttle
1.6.2006
niemals
LR, VCDS, AirCamping Dachzelt, Engel Kühlbox
WV2ZZZ7HZ6H127XXX
Ich habe Probleme mit der Klappenverstellung der hinteren Heizung. Zunächst hatte ich immerwieder nach einer Zeit einen fürchterlich beißenden Geruch nach schmorender Elektrik im Auto, der aus der hinteren Heizun kam. Ich hab dann mal nach geforscht und hab erstmall alle Kabel ander hintern Heizung abgeklemmt. Da nach war dann gut. Ich habe es aber jetzt auch das Stellglied eingekreist, dieses war bis über den Anschlg gelaufen. Ich hab es zeleg und fest gestellt, das dem Stellglied anscheinen nichts fehlt, auch funktioniert die verstellung im kalten Zustand, nur schein es Probleme mit der Istwerterfassung bei höheren Temperaturen zu geben, sodaß das Steuergerät den Motor in den Anschlag laufen läßt und nicht aufhört, dann wird das ganze so heiß, daß es stinkt.
Mit etwas Glück kann ich den Fehler im Steuergerät finden und beheben nur dafür muß ich wissen wo es sitzt.
Gruß,
Michael
RalfG
Bei Weimar/ Thüringen
N/A
keines
AW: Welches Streuergerät für hintere Heizung und wo sitzt es?
Moin Michael!
Wichtig wäre zu wissen, ob du Klimaautomatik oder manuelle Klimaanlage hast.
Gruß RalfG
Themenstarter|in
Michael Dege T1/T3
Kreis Viersen
T5 Shuttle
1.6.2006
niemals
WV2ZZZ7HZ6H127XXX
Sorry, das hatte ich vergessen. Meiner hat die manuelle Klima und auch nur vorne.
Danke für den Hinnweis.
Michael
RalfG
N/A
keines
Hallo Michael! Dazu gab es im Winter schon einige Freds. http://www.t5-board.de/board/threads/52535-neuer-Stellmotor-für-2-Wärmetauscher http://www.t5-board.de/board/threads/66259-Evtl-defektes-Bedienteil-für-manuelle-Heizung-hinten http://www.t5-board.de/board/threads/65395-2-Heizung-mit-Verdampfer-im-Fahrgastraum-Steuerung-spinnt http://www.t5-board.de/board/threads/65488-Wärmetauscher-hinten-heizt-nicht Klickt dich da mal durch. Ich habe den Fehler bei mir auch, bloß ohne STINKEN, mit VAG-Com war aber kein Fehler eingetragen (da manuelle Klima), ist meiner Meinung nach ein reines Problem der Stellmotoren (also irgendwas mit Widerstand und so ). Gruß RalfG
Themenstarter|in
Michael Dege T1/T3
Kreis Viersen
T5 Shuttle
1.6.2006
niemals
WV2ZZZ7HZ6H127XXX
Hallo Ralf,
Ich gehe davon aus, daß es ein elektrisches Problem ist und zwar Temperatur abhängig. Das Poti im Stellglied scheint OK zu sein. An Hand der Symtome, die Ich habe gehe ich eher davon aus, daß da ein Problem, wie z.B. gebrochen Löstellen im Steuergerät ist. Daher meine Frage welche Steuergerät, dafür zuständig ist, und wo es sitzt.
Gruß,
Michael
RalfG
N/A
keines
Hallo!
Ein Steuergerät für die Heizung direkt scheint es nicht zu geben. Bei Klimaautomatik ist dies Vorhanden, dann kannst du auch die Werte mit VCDS auslesen. Bei der Manuellen Klimaanlage schaltst du ja nur über die Taste bei den Heizungsreglern die hintere Heizung zu und regelst dann mittels der Drehregler im Armaturenbrett oder im hinteren Himmel. Bei mir fahren grundsätzlich mit Einschalten der Zündung beide Stellmotoren (für Temeratur und Verteilung, hab das Bedienelement im Himmel), vom Anfangspunkt zum Endpunkt und wieder zurück, wobei ich bei mir am Temperaturstellmotor den Anfangsanschlag abgeknipst habe, da er minutenlang gegen den Anschlag lief.
Gruß RalfG
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
7HZ
7EJ
.......das "Steuergerät für hinten" ist das 2. Bedienelement der Lüftung hinten, aber dieses Element ist nicht Diagnose fähig ....hat also keinerlei Zugang für LIN, CAN oder K-Leitung.
Hier ist also wenn überhaupt normales messen angesagt.
Prüfe mal den Regler, bzw. die Regelspannung der Messeinrichtung für die Klappen.
Der PIN bzw. das Kabel für die Abfrage der Regler ist .......blau/lila für die Luftverteilung..........grau/Lila für die Temperaturklappe.
Dort muss beim fahren der Klappen eine Änderung der Spannung messbar sein.
Themenstarter|in
Michael Dege T1/T3
Kreis Viersen
T5 Shuttle
1.6.2006
niemals
WV2ZZZ7HZ6H127XXX
Hallo Klaus,
Danke, dann werde ich das demnächst mal ausbauen und zerlegen. Wiegesagt im "kalten" zustand funktioniert es nur nach längerer Fahr fängt es an zu stinken und dann spinnt es.
Gruß,
Michael
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
CrashT5 Radlager kaufen welches?? T5 - Mängel & Lösungen 4
pesion Schiebetür Schloss mit ZV welches? T5 - Mängel & Lösungen 0
T5 Capitain Welches Öl für den r5 atm T5 - Mängel & Lösungen 6
loyd Welches Haldex Öl T5 - Mängel & Lösungen 5
T5 Troll Welches AGR für meinen AXE? T5 - Mängel & Lösungen 11
N Welches Öl für Winkelgetriebe und Differential ? T5 - Mängel & Lösungen 5
Unesco Welches oel T5 - Mängel & Lösungen 10
fguki Rückschlagventil (Pierburg) für Kraftstoffleitung Tank. Aber welches genau? T5 - Mängel & Lösungen 1
P Öldruck. Motor aus! - Welches Öl kaufen? T5 - Mängel & Lösungen 18
maddash1337 Welches Öl für BiFuel T5 - Mängel & Lösungen 3
M Welches Öl bekommt mein T5 T5 - Mängel & Lösungen 82
T Welches Teil ist das denn hier??.. Gehört es auch um T5.1? T5 - Mängel & Lösungen 2
F Abgasanlage ab KAT wechseln, welches Werkzeug wird benötigt? T5 - Mängel & Lösungen 9
Jeunesse Welches N75 ist das Richtige?? T5 - Mängel & Lösungen 12
AllyM Krümmer weschel...aber welches??? T5 - Mängel & Lösungen 6
hs_warez Bezugsquelle AMC Zylinderkopf R5 AXE - Welches Öl bei Neuaufbau? T5 - Mängel & Lösungen 36
T Hilfe welches Lenkrad brauch ich zum Umbau T5 - Mängel & Lösungen 2
sunebralla Wischermotor oder Bordnetzsteuergerät defekt? Welches? T5 - Mängel & Lösungen 3
Andruschaa Welches öl Antriebswelle T5 - Mängel & Lösungen 4
O Welches Öl LIQUI MOLY oder Castrol T5 - Mängel & Lösungen 13
F Riemenscheibe Freilauf Lima tauschen. Welches Werkzeug T5 - Mängel & Lösungen 7
Ron1984 Ölwechsel aber welches Öl ? T5 - Mängel & Lösungen 45
K ??? welches öl ???? T5 - Mängel & Lösungen 1
jclauss Welche Außenspiegel-Variante für welches Baujahr? T5 - Mängel & Lösungen 2
erich1201 welches der beiden Öle soll ich nehmen? T5 - Mängel & Lösungen 3
T WELCHES Motor-Öl T5 - Mängel & Lösungen 5
V welches Servolenkungsöl T5 - Mängel & Lösungen 1
denni9000 Ölwechsel aber welches T5 - Mängel & Lösungen 30
S Welches Diagnosegerät soll ich kaufen? T5 - Mängel & Lösungen 37
K Welches Getriebeöl für 2,5 l 6 Gang??? T5 - Mängel & Lösungen 3
K Welches Getriebe für 2,5 L, 96KW, AXD Motor T5 - Mängel & Lösungen 19
B MSG Update - Aber welches Bloß??? T5 - Mängel & Lösungen 2
T Welches Öl - in 2 Monaten neuer DPF T5 - Mängel & Lösungen 2
Colonia Ende Garantiezeit - Welches Datum gilt? T5 - Mängel & Lösungen 18
F welches Öl für 1,9,77KW,QG1 T5 - Mängel & Lösungen 0
J welches Schaltgetriebe? T5 - Mängel & Lösungen 4
T Welches Servoöl gehört in den T5 und in den Lt T5 - Mängel & Lösungen 8
G Getriebeöl aber welches? T5 - Mängel & Lösungen 0
A Schlauch für Getriebe ölkühler T5 - Mängel & Lösungen 1
M Flicken für Stoff California Aufstelldach T5 - Mängel & Lösungen 0
H Seillängen für elektrische Schiebetür links ? T5 - Mängel & Lösungen 1
I Sicherung für Innenraumbeleuchtung T5 - Mängel & Lösungen 6
dachsbracke 2009er 2,5er tdi BNZ ZMS, Kupplu.-druckplat. + Zentralausrü. =>Drehmomentwerte auch für mein Modell? T5 - Mängel & Lösungen 2
G Fehler: Temperaturfühler für Außentemperatur T5 - Mängel & Lösungen 4
S Rost der Verkleidung/Karosserie links unterhalb der Tankklappe - Demontage für Lackierarbeiten T5 - Mängel & Lösungen 3
jenni-karlsruhe1990 Was ist das für ein Teil? T5 - Mängel & Lösungen 7
Steinmatz t5 P1950 Lüfter 2 für Kühlmittel schwergängig T5 - Mängel & Lösungen 1
L Mahle Turbo für AXD T5 - Mängel & Lösungen 1
Pancho67 Fachmann für 2.5 TDI, 174 PS, Bj. 2008 im Kreis Ravensburg gesucht T5 - Mängel & Lösungen 3
Seppel2205 P3139 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung T5 - Mängel & Lösungen 18
Ähnliche Themen
