Welches Kabel ist die Sitzheizung?
SuterMac
20 Okt. 2004
9
ja
Hallo zusammen
Ich habe gerade meinen Transporter-Fahrersitz aus- und einen Multivansitz eingebaut. Beide haben Sitzheizung. Nur: das Kabel, welches aus meinem (Transporter-) Boden für die Sitzheizung kommt passt zu keinem der Stecker die vom Multivansitz runter hängen (der hatte früher noch Airbags).
Welches dieser runterhängenden Kabel des MV-Sitzes ist die Sitzheizung?
Danke für eure Hilfe, der Winter kommt ja bald :-)
Thomas
ich habe mir mal gerade die Schaltpläne angeschaut.
Der Stecker Beifahrerseite und Fahrerseite ist:
Steckerbezeichnung T4N schwarz 4 fach
Die Kabel müßten folgende Farben haben:
br/sw = Temperaturfühler Sitz
sw/ws = Temperaturfühler Sitz
sw/ge = Heizung Sitz
br = Heizung Sitz
Zusätzlich gibt es einen Stecker f. Heizung Rückenlehne
Steckerbezeichnung T2F schwarz 2fach
br = Heizung Lehne
br/bl = Heizung Lehne
Der Stecker für den Fahrer und Beifahrer Sitzairbag ist schwarz 3-fach
Die Farben sind je nach Ausführung unterscheidlich.
(mit Schlüsselschalter im Handschuhfach etc.)
Aber nicht zu früh freuen, denn da müßte dann auch noch ein Steuergerät für die Sitzheitzung verbaut weden (Steuergerät J132), sowie die beiden Regler für die Sitze.
Vermutlich ist der Kabelbaum im T5 dafür nicht ausgelegt.
Im Schaltplan sieht das ganze recht Aufwendig aus
Falls noch Fragen sind, ich habe hier einen kompletten Kabelbaum mit
fast allen Steuergeräten von einem T5 liegen, da schaue ich immer bevor ich was in meinen T5 einbaue.
( Kabelbaum habe ich mal bei Ebay für kleines Geld ersteigert)
Gruß Claus
sitzheizung
hallo driver
habe genau das selbe problem. auch bei mir passen dir stecker der sitzheizung von nutzfahrzeug und multivan sitz nicht zusammen.
kabel anzahl ist die gleiche.
regler sind ja schon in der i-tafel
schneid ich jetzt den stecker ab und mach einen passendes gegenstueck zum mv-sitz dran?
hat die heizung im tranporter kein steuergeraet oder wo sitzt das?
einen noch kuehlen und heizfreien gruss
transpeed
RE: sitzheizung
Hallo, ich bin auch gerade beim Umrüsten auf MV Sitze mit Sitzheizung. Wie habt Ihr die Probleme gelöst. Bei mir kommt noch erschwerend dazu, dass ich original keine Sitzheizung hatte.
Also das gelbe ist Airbag.
Schwarz mit 4 Pins ist Sitzheizung. Schwarz mit 2 Pins ist Gurtwarner
