beim Rückwärtsfahren bin ich mit dem linken Aussenspiegel am Zaunpfosten hängengeblieben. Eine der hübschen Eigenschaften des elektrisch abklappbaren Spiegels ist ja, dass er bei Berührung nicht wegklappen kann und folglich selbst bei leichtem Kontakt gleich im Eimer ist :-(
Nachdem ich den Preis gesehen habe, ist mein Entschluss gereift, lieber selbst einen Reparaturversuch zu machen. Hauptproblem war, dass der Flansch vom Schwenklager verzogen war und das Lager Längsspiel bekommen hat.
Ich habe also den Spiegel zerlegt und zum Vorschein kam der Schwenkantrieb:
Der ist nun aus ziemlich dickem Blech und gesnappt, aber man bekommt ihn auf wenn man den Schlitz vorsichtig mit einem kleinen Meißel dort aufweitet wo die Rastnasen sind. Dann kann man das Gehäuse auseinanderhebeln, innen das Lager nachspannen und die Fußplatte geradeziehen. Anschließend im Schraubstock wieder zurechtbiegen und zusammenschnappen. So weit so gut, hat alles geklappt. Der Spiegel ist wieder dran und meine Empfehlung wäre, bei einem moderaten Schaden die Reparatur zu versuchen.
Was mit jetzt fehlt, ist eine neue Gehäuseschale, da bei der alten Schale die Kunststoff-Schnapper abgerissen sind. Nur welche ist es denn? Es scheint da verschiedene Varianten zu geben und möglicherweise sehen die nur ähnlich aus ohne hinterher auch zu passen. Weiß jemand den genauen Typ?
Vielen Dank und Gruß
Uli
Uli
