Welches Drehmoment am Federbein?
Eddi_Controletti
Dreieck MA - HD - KA
11.2009 ausgeschlüpft :D
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
WV2ZZZ7HZ9H05XXXX
ich hab die rechte Fedebeinbefestigung (siehe Rep-Faden in der Anlage), sind also durchgehende Schrauben mit Muttern verbaut. Auf dem Bild sind aber nur Schrauben (14), mit "ohne Muttern" gezeigt. Welches Drehmoment muss ich jetzt nehmen?
Anhang anzeigen 24064473.xml_xsl=3.pdf
Grüße :)
AW: Welches Drehmoment am Federbein?
deine Zeichnung und Beschreibung ist irgendwie komisch, es fehlen die Schrauben ;)
Spaß beiseite:
Gehe ich recht in der Annahme, dass du die Version zum Klemmen (Federbein wird in das Radlagergehäuse geklemmt/verschraubt, 3t-Version) hast? Nachfolgendes gilt nicht für die Schraubversion (Federbein wird an das Radlagergehäuse geschraubt, 3,2t-Version)
Für die Klemmvariante gilt:
Schrauben und Muttern nach jeder Demontage ersetzen! Achtung, es sind unterschiedliche Schrauben bei den beiden Versionen!!!
Festziehen:
1. zuerst beide Schrauben mit 50 Nm anziehen
2. anschließend beide Schrauben mit 75 Nm festziehen und 180° weiterdrehen
Viel Erfolg
Jochen
