welcher Turbolader????
inselhein
31 Jan. 2011
82
2
Mettmann
2/2004
nachgerüstet
nö... Danke
AHK, und alles was die Highlineausstattung hergibt
DPF nachgerüstet,komplett Tiefergelegt, Bilsteindämpfer, Rückfahrkamera, komplett Fahrzeug Airbrush
WV2ZZZ7HZ4H005200
7HM
ich habe gehört das in dem Motor 2.5Ltr. 128 Kw zwei verschieden Turbolader verbaut sein können. :(
VTG oder Wastegate.
Stimmt das?
Und welcher könnte in meinem verbaut sein?
Gruss Peter
AW: welcher Turbolader????
Hallo Peter,
da hast du teils richtig, teils falsch gehört.
Im T5 mit R5 TDI 128Kw sind immer VTG-Lader verbaut. Je nachdem ob es sich um die Variante mit oder ohne serienmäßigem (!) DPF handelt sind die Lader unterschiedlich. Ebenso verhält es sich bei dem R5 TDI mit 96 KW. Es gibt also für den 2,5er-Motor insgesamt 4 verschiedene Turbolader.
Jochen
Hallo Peter,
Jochen
Hallo Jochen,
war heute kurz auf der Hebebühne in der Werkstatt von meinem Kumpel um was nachzusehen und hatte so im Gespräch mit dem Mechaniker erwähnt das ist eine VCDS Gymnastik am nächsten Tag machen lassen möchte bei einem Forumsmitglied.
Der hat von unten auf den Turbo geschaut und mir erklärt das es nicht geht weil es kein VTG Lader ist sondern ein Wastegate lader und er keine verstellbaren Schafeln hat.
Da habe ich erstmal dumm geschaut.
Gruß Peter
Das sollte mich sehr, sehr wundern.
Wie Jochen schon schrieb gab es den 128kw/96kw Motor NUR mit VTG Ladern. Das müsste also jemand umgebaut haben. Das wiederum kann ich mir absolut nicht vorstellen. Wäre ein Riesenaufwand.
Es gibt halt unterschiedliche Lader je nach Modell die wohl auch unterschiedlich aussehen. Da hat er sich wahrscheinlich vertan.
Wenn ich mich richtig erinnere sieht man die VTG Mechanik auch besser von oben als von unten.
Gruß, Marcus
Gruß, Marcus
Hallo Marcus,
ich war auch ein wenig überrascht. Bin zwar selber "alter Schrauber" aber die Turbos sind nicht mein Steckenpferd.
Aber ich hatte Ihm von meinem Leistungsverlust erzählt am WE und er hat mit einer Unterdruckpistole mal den Schlauch am N75 abgezogen und mir gezeigt wie ordentlich doch die Verstellung der Klappe am Turbo funktioniert.
Aber ich bin morgen bei Vossi zur Gymnastik mal sehen was der dazu sagt.
Gruß Peter
Jetzt wird es ganz bizzar - wenn man mit der Unterdruckpistole den Lader verstellen kann dann ist es auf jeden Fall ein VTG Lader.
Gruß, Marcus
jeder Turbolader wird per unterduck gesteuert nicht nur VTG
jetzt wirds lustig
Hallo Peter, es wird ein VTG Lader sein.Zeige es dir morgen ;-)
Vossi
jetzt wirds lustig
ich werde morgen mal meinen Fotoknips zur "Gymanstik" mitnehmen
und ein paar Fotos schießen.
Bin auch mal gespannt, aber das ist eben wenn man zu lange aus seinem Beruf raus ist, man ist eben nicht mehr auf dem neusten Stand. :evil:
Gruss Peter
Vossi
Hy Vossi,
ich freu mich schon auf morgen, bin sowas von neugierig.
Und wehe das ist ein VTG dann kann sich Mechaniker schon mal warmlaufen....:D
Gruss Peter
jetzt wirds lustig
Beim Lader mit Wastegate wird das Wastegate gesteuert - aber nicht der Lader selbst. Wie auch immer - alle modernen TDIs haben VTG Lader.
Gruß, Marcus
Hy zusammen,
so, ich war bei Vossi und der hat mir eine Gymnastik verpast :D.
Es ist ein VTG Lader.
Und ich bin erstaunt was so ein VCDS alles leisten kann bzw. was man damit auslesen und erkennen kann.
Bin nur die normalen Werkstatt PC gewohnt und die können vieleicht 30% von dem was das VCDS alles kann, echt Super.
Laut Vossi waren die Werte garnicht so schlecht aber es hat sich noch eine kleine verbessung eingestellt nach 4 mal durchlaufen der Gymanstik.
Bei der anschließenden Heimfahrt habe ich doch schon etwas feststellen können, von unten raus spritziger und schon etwas mehr "wom" insgesamt.
Ich glaube ich werde mir auch mal ein VCDS anschaffen, vieleicht gibt es sowas auch gebraucht wo zu kaufen.
Nochmal ein großes Dankeschön an Vossi, der mir sehr schnell weiter geholfen hat und auch ein großes Fachwissen besitzt. :danke:
Gruss Peter
Immer gerne wieder. Weißt ja wo du mich findest.
Vossi
