@rotherfuchs
@Worschtel hat vollkommen Recht. Ohne ausgefülltes Profil ist es bei solchen spezifischen Anfragen eine Lotterie, die richtige Teilenummer zu erhalten.
Es handelt sich um den Unterdruckschlauch zum Unterdruckspeicher im Ventildeckel. Der Unterdruck zum Steuern der Laderuckregelung fehlt bei defektem Schlauch und die Regelgrenze für den Ladedruck wird unterschritten. Infolgedessen geht das MSG in den Notlauf und das Fahrzeug fährt mit stark verminderter Leistung.
Den Schlauch gibt es bei VW nur als komplettes Geflecht inkl. Rückschlagventil (ca. 65-70€). Im Zubehör gibt es auch Meterware, welche natürlich nicht geformt ist. Beim Kauf im Zubehör muss man neben den Maßen auf "Wanddicke"/"Dickwandigkeit" des Schlaches achten, damit er sich nicht zusammenzieht. Ich hatte mal einen Bekannten, der hat so Meterware in der Nähe des BKV verbaut. Dieser Schlauch hat sich dann zusammengezogen, sodass nicht ausreichend Unterdruck am BKV ankam. Zu mir hat er dann gesagt, ob ich mal schauen könnte, er hätte das Gefühl, dass das Fahrzeug nicht richtig bremst
Als Provisorium und wenn keine Teile des Schlauches fehlen, kann man auch einen geeigneten Verbinder montieren.
Mit E-Teilenummern muss man vorsichtig sein, da es im Laufe der Zeit zu Änderungen bei den Unterdruckanlagen kam (Maßnahmen gegen das "Muhen"etc., bzw. Geräusche der Magnetventile)
Siehe auch hier:
Marderschaden Unterdruckschlauch?? Teilebezeichnung gesucht
Im dortigen Thread befindet sich auch ein Hinweis auf die vermutl. E-Teilenummer (7E0129458F) und was sonst noch so passieren kann......
