Welcher Hersteller für Nockenwelle, Hydrostößel, Lagerschalen
fleischundpommes
5 Okt. 2009
110
11
Dresden
04.06.2004
TDI® 63 KW
PDC
WV1ZZZ7HZ4H098XYZ
7HK
Hallo Zusammen,
Sehr wahrscheinlich ist meine Nockenwelle eingelaufen und ein Stößel durch. Dachte das würde ein Motor leben lang halten? (Bin bei 420tkm).
Jetzt ist mein Drama groß, weil ich keine Ahnung habe welchen Hersteller ich nehmen soll.
Das Überfordert mich, da bei Verschleißteilen ja auch Zulieferer gibt, die frei verkaufen, wie zb. Lemförderer, Bosch, Conti etc. Bei Motorteilen sieht das wohl nicht so aus. Vermutlich macht VW Motorenteile selbst, wie die Nockenwelle, Stößel und Lagerschalen?
Wenn dem so ist, gibt es nur original bei VW oder einen Nachbau.
Original VW Teile kostet zur Zeit ca. 1600€
Nachbauten gibt es im Set für 350€, zb. INA oder Kolbenschmidt.
Jetzt habe ich schon viel schlechtes über INA gelesen.
Nocken seien schon bei 20.000km eingelaufen, die Beschichtung an den Stößel (INA Stößel sind schwarz beschichtet) schon nach 2000 km abgeblättert und die Stößel kratzen dadurch besonders stark an der Nocke.
Kolbenschmidt gibt es sogar als SET für 250€ (Nockenwelle, Stößel, Schalen, Dichtungen, Schrauben).
Angeblich auch eine geschmiedete Nockenwelle. Wobei es bei Kolbenschmidt geschmiedet (50006304) und gegossen (50006202) gibt.
Die INA Nockenwellen sind angeblich alle geschmiedet. Ich kann mir dann aber nicht vorstellen dass eine geschmiedete Nockenwelle, die dann wohl danach Einsatzgehärtet usw. ist nach 20000km eingelaufen ist. Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass selbst in China man so eine Nockenwelle für 40€ Einkaufspreis herstellen kann (Wenn die dann hier für 160€ angeboten wird, darf die Herstellung nicht über 35-50€ sein).
Was soll ich nun tun?
Einfach die Kolbenschmidt nehmen?
Oder INA?
Oder was ganz anderes?!
Bin total verzweifelt.
Mittlerweile kann ich für mich die Frage selbst beantworten. Im Grunde zeigen die vergraben Forumsbeiträge, dass Kolbenschmidt besser als INA ist. Febi wird irgendwo dazwischen. Aber beide nicht an original VW ran kommen.
Mit dem Klecks meiner Erfahrung tendiere ich zu original VW aber nur Hydrostößel zu wechseln, und Lagerschellen die defekt sind (das könnten vielleicht 2 unteren am NW Rad sein). Ggf. die alte Nockenwelle zu polieren, damit die neuen Hydrostößel nicht gleich kaputt gehen.
Ich stehe aktuell vor der selben Entscheidung. Wie hast du dich entschieden?
Ja das wäre tatsächlich nicht so klug.
