Welchen OBD II ?
dezimal
Germering
10.2003
Spritmonitor ID
AW: Welchen OBD II ?
Für alles was über reine OBD II Abfragen (Motorelektronik) hinaus geht brauchst Du VCDS.
Gruß, Marcus
der ELM 327 liest nur einige Motordaten aus, aber nicht den Fehlerspeicher beim T5.1
eher ein Spielzeug denn ein Werkzeug
ich habe das Teil. Bei meinem T5.1 liest er, zusammen mit der Torque Pro Version auf einem Samsung Note, den Fehlerspeicher aus. Allerdings in englischer Sprache.
Uwe
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
ich auch den Torque Pro und bekomme Fehler, die definitiv im Fehlerspeicher sind, nicht angezeigt.
Er meldet immer "keine Fehler gefunden" oder so
Den Fehler P0299 Ladedruck Regelgrenze unterschritten, also irgendwas mit Turbocharger underboost, oder so ähnlich, hat das Teil aus dem MSG ausgelesen. Ich müsste auch noch einen 00880 Verbindung zu Lautsprecher hinten links, sporadisch, drinnen haben (laut VCDS). Ob er den ausgelesen hat kann ich mich nicht erinnern. Der andere war mir aber auch wichtiger...
