Vllt noch als Ergängung hierzu, da ich auch auf der Suche bin und eigentlich am Ende die Hofmann nehmen wollte.
Habe bei H&R angerufen und bei der GTÜ nebenan gefragt:
von H&R:
- bis zu den 20er Scheiben (pro Rad) gibts auf der Seite die ABE zum download -> hilft uns eh nix... da werden explizit LM-Räder genannt.
Auch der Hinweis, "NICHT in Verbindung mit Stahlrädern", also raus...
- zu den anderen Größen gibt es ein Teilegutachten für die Eintragung, dort wird beim T5 "oder Serien-Stahl-Räder" genannt.
- Lt H&R am Telefon auch für Stahlräder geeignet, Kommentar dazu: "steht ja drin, also geht das so"
Das komische ist aber, dass in dem Gutachten auch die Größen 15 und 20mm genannt werden (welche in der ABE oben rausfallen)
https://www.h-r.com/bin/82XT0142.pdf
von der GTÜ:
- gleich erster Kommentar zum Thema, NEIN wird nicht eingetragen, Stahl / Alu geht nicht, müssen wenn Stahlscheiben sein.
- nach Hinweis auf das Teilegutachten, dieses skeptisch beäugt und dann gemeint "ja wenn die sagen das ist so und es da so steht, dann würde er sich darauf berufen und eintragen, aber erst nach prüfen was er bei Ihnen im System noch findet".
- ABE habe ich nicht erwähnt, die fällt eh raus.
Fazit:
mit Gutachten könnte man die TRAK+ theoretisch eingetragen bekommen. Allerdings kommt es mir da immer noch so vor dass die Laune vom Prüfer mitspielen muss.
Bzw weiß ich nicht was er zu den 20ern dann sagt wenn eine ABE findet wo Stahlfelgen nicht erlaubt sind.
Ob es das Glücksspiel dann wert ist und man sich nicht dann doch gleich die aus Stahl besorgt weiß ich nicht.
Abgesehen vom Gewicht der Stahl natürlich...
