Welche Speaker im T5 ?
Achim64
4 März 2012
1.205
168
75
Karlsruhe
06.2005 bis jetzt 230000KM
nachgerüstet
Golf 6 Lenkrad, Front und Heckkamera. VCDS. DUDU7 Heck und Frontkamera
Front Faceliftumbau vom 2010er
WVZZZ7HZ5H103xxx
5.1 AXE
Öl 50601,180Ah Lima,
Hallo ,
Da ein DUDU7 endlich verbaut ist und die 21 Jahre alten Speaker zwar noch einigmaßen ok sind, sollen doch neue rein.
Was habt ihr so verbaut ?
Eton T5 3.2 mit Eton Micro Endstufe + Eton USB 6 AR Subwoofer unterm Beifahrersitz
Steg MVW7V und ein Arc 8 unter dem Beifahrersitz an einer Helix V eight DSP
Hallo, wenn wirklich kein Platz da ist, für einen richtigen Subwoofer, sind diese Untersitzsubwoofer die Notlösung. Unter 8 Liter Volumen ist Bass nicht wirklich machbar. Interessant wird es eher ab 12 Liter. Das sind höchstens 4-5 Liter.
Die Untersitzsubwoofer machen einen halbwegs brauchbaren Job wenn sie wirklich gut sind. Die Aliexpress Dinger mit 1000!!!! Watt kannst du mit Sicherheit in die Tonne treten.
Der Klassiker für den T6 ist der Arc 8 unter dem Beifahrersitz. Den gibt es aber nicht für das Geld.
Ich hab ein T5. Mal sehen was ich mache. Unter dem Sitz ist wahrscheinlich die beste Lösung da die Türen immer gut gedämmt werden müssen damit nix vibriert. Das entfällt bei unter Sitz Montage.
wenn ich aber Bass unterm Sitz verbaue brauche ich ja keine mehr in den Türen, und der Mittenton kommt dann in die Front.
Theoretisch ja, aber die Dämmung tut den originalen Lautsprechern auch gut.
Ich würde eh alles tauschen, und mit nem DSP Verstärker ansteuern, dann klingt das viiiiiel besser.
Ein Subwoofer - egal wo verbaut - läuft ja nur bis 60 Hz. Alles darüber machen die Lautsprecher in den Türen bzw. die HT´s.
Der Bass unterm Sitz würde mir wahrscheinlich reichen, da ich keine 20 mehr bin lege ich eher Wert auf sauberen Klang
Gerade dann gehören die Türen gedämmt, probiere es aus, es kostet nicht viel und staune (hab ich damals bei meinem T6, mit den Standard LS, auch!)
Für sauberen Klang würd ich was von SpeakerCity nehmen. Iich kenne nur das System+bin sehr zufrieden.
Mein Kollege hat auch gedämmt und Eton verbaut (ohne Bass unterm Sitz), der ist auch zufrieden, hat meine aber noch nicht gehört. :D
Im T hast‘ ja grundsätzlich mehrere Möglichkeiten. Eine Dämmung macht aber immer Sinn!
Austausch nur der Lautsprecher und Betrieb am Original Radio. Warum dämmen? Weil du die TVK eh ab hast und dann macht man das mit. Außerdem senkt es Fahrgeräusche ab und trägt zum entspannten Musik hören bei.
Austausch der Lautsprecher und aktiver Betrieb an einer DSP Endstufe. Siehe vorgenannter Punkt.
Einbau eines Subwoofers. Führt typischerweise dazu, dass die TMT‘s in den Türen entlastet werden und man dadurch lauter hört. Dann beginnt‘s aber schnell zu klappern also biste ganz schnell beim dämmen.
Um den Einstieg zu erleichtern: Du musst ja bei Lautsprechern nicht gleich ganz oben ins Regal greifen aber die Überlegung, die mEn sinnvoll sein könnte, ist, sich Lautsprecher zuzulegen, die erstmal auch an einem Radio halbwegs funktionieren. Beim Einbau dämmst du Türen mit und machst alles in den Türen soundmäßig „tot“. Irgendwann reicht es dir nicht mehr und du willst mehr. Spätestens dann freust du dich, dass du die Türen nicht noch mal anfassen musst. Dann braucht es nur einen DSP und du hast das nächste Level.
Es ist ein kleiner Teufelskreis: wenn‘s besser klingt und weniger verzerrt, hörst du automatisch lauter weil es einfach bock macht! Zumindest bei mir ist‘s so.
Du musst nicht dämmen! Nur wenn man in einem Forum fragt, ist‘s doch auch immer die Frage nach den Erfahrungen anderer. Und da sagen wir: dämmen. 🙂
Danke das mit dem Dämmen ist klar und ihr habt auch recht. Ich habe schon 1989 Türen meines Manta A gedämmt und es hat was gebracht. Damals mit Blaupunktradio und externem Equalizer mit Leds die auf und ab liefen. Lang ists her. Heute ist die Qualität
natürlich besser und auch teurer.
Mal sehen wie ich mich entscheide.
