Welche Schlafsäcke benötigt man zum Wintercamping
fuschu
25 Sep. 2010
2
gütersloh
Standheizung mit Fernbedienung, Chrompaket, Licht& und Sicht Paket, Gute Nacht Paket, Anhängerkupplu
Hallo ,
wir sind neue Multivan besitzer ab Januar 2011 und möchten dann zu SKI WM.
Unser T5 hat Standheizung mit Fernbedienung. Aber was für Schlafsäcke werden denn dann so benötigt?
Danke
Sven
AW: Welche Schlafsäcke benötigt man zum Wintercamping
Welche Standheizung hast Du denn?
Wasser oder Luft?
Du gehst auf jeden Fall sicher wenn Du einen Schlafsack nimmst, der um 0 bis -5 Grad C noch im Komfortbereich liegt. Ausserdem würde ich einen Deckenschlafsack empfehlen. Mumienschlafsäcke würde ich persönlich nicht nehmen. Die sind zwar beim Wandern aufgrund des geringeren Packmasses praktisch. Aber dafür reichlich eng.
Dann muss die Standheizung nicht die ganze Zeit ackern.
Ich stelle die meist so ein, dass sie kurz vorm Aufstehen loslegt. Dann kann man sich im Warmen anziehen.
Aber ich kann eh nicht schlafen, wenn es warm im Auto ist.
Hi
Eine wichtige Frage ist auch ob Daune oder Kunstfaser Fuellung.
Daune ist viel waermer und leichter und hat auch ein unuebertroffendes
"Schlafgefuehl" hat aber den Nachteil das wenn sie mal nass ist kalt wird.
Gerade im Bus kann die Luftfeuchtigkeit durch Kondenswasser in der
Nacht recht hoch sein. Wenn man also nicht die Moeglichkeit hat den
Innenraum inkl. der Schlafsaecke untertags wieder ordentlich zu trocknen
(durch Standheizung oder laengere Fahrt mit Heizung) ist Kunstfaser besser.
Mein persoenlicher Schlafsack geht bis -35 Grad aber ich schlafe mit dem
auch mal draussen im Schnee :) muss also nicht so sein. Maximal -10
sollte voellig ausreichend sein. Im "Notfall" entsprechende "Thermounterwaesche"
verwenden.
Man muss auch beachten das fuer jeden die Komforttemperatur etwas
anderes ist z.B. auch im Vergleich zw. Maenner und Frauen.
Gruss max
Hallo!
Über Schlafsäcke kann man sich gut bei Globetrotter informieren.
Kleiner Tipp: Da man nachts gerne Mützen verliert (zumindest ich:rolleyes:) Ziehen wir gerne bei Frost eine 1mm-Ski-Motorradmaske über.....dann reicht auch warme Bettwäsche und dank der Maske ist es nicht unangenehm, wenn man mit dem Kopf auf einer kalten Stelle vom Kopfkissen landet....und man verliert weniger Wärme über den Kopf.....;)
Hi
Stimmt - Das mit den Muetzen ist ein wichtiger Tip.
Denn man verliert ueber den Kopf mehr Koerperwaerme als man glaubt.
Und fuer die "Damen" die immer ueber kalte Zehen klagen
Ein paar gute Wollsocken koennen Wunder wirken :D
Gruss max
soll ich das jetzt wirklich hier schreiben :confused::confused::confused:
Weicheier :)
Vom Schlafsack bin ich mittlerweile ganz ab. Ich nehm nur noch meine normale Bettwäsche mit und über kalte Stellen am Kopfkissen freu ich mich meistens.
Und drunter (früher drin) liegen tu ich prinzipiell immer nur mit Unnerbux und T-Shirt.
Aus früheren Zeiten habe ich aber auch noch nen Schlafsack. Komfortbereich bis ca. -10°. Der reicht im Bulli eigentlich immer.
Wenns nicht zu eng ist und man gerne kuschelt. Es gibt immer noch genügend Hersteller, die sowas mit Rechts- und Linksreißverschluß anbieten, dann kann man sich nen schönen doppelten basteln.
Gruß Tom
Wegen der Feuchtigkeit haben wir Schlafsäcke mit Sensofil Füllung/Isolierung. Die sind auch beim Segeln prima und super schnell wieder trocken.
Dank Zeitschaltuhr kann man ja selbst die WWZH auf 30 Min. vor Aufstehen stellen.
Gruß Micha
Ich habe im Bus das Vierjahreszeiten-Federbett von IKEA.
220x200 Meter. Das türmt sich so auf, das du keine Heizung brauchst. Und wenn ihr da noch zu zweit unterliegt...... Da geht was.... ;)
Nabend,
ich habe mir fürs WinterCamp gerade das zugelegt:
Thermo-Luftmatratze
Schlafsack
Und ganz wichtig ist das: Klick =)=)=)
Torsten
