Wie unterschiedlich die Led-Birnen mit unterschiedlichen Reflektoren ausleuchten, hängt vorrangig von der Qualität (Geometrie) der Leuchte ab. Alle Reflektoren orientieren sich ja an der Geometrie der streng genormten Standard-H4-Birne - manche besser, andere schlechter.
Wenn ein Scheinwerfer mit Standard-Birnchen besser ist, als der andere, wird er in der Regel auch mit Led-H4-Ersatz der bessere von den beiden sein. Ob einer davon durch Led besser wird, als vorher mit Standardbirne, sei aber dahingestellt.
Zur Kompatibilität: Nach der Liste dürfte die Osram nicht in Frage kommen. Osram hätte in die Liste vermutlich besser "Modelljahr" statt Baujahr geschrieben, dann wäre es klarer. Aber wenn du es genau wissen willst, kannst du auf deinem Scheinwerfer die 4-stellige Genehmigungsnummer suchen, das muss für die Osram entweder "E1 1366" oder "E1 1367" sein.
Wenn ich mir aber die Fotos der Ausleuchtung oben ansehe, würde ich die Osram ohnehin gleich ausschließen, denn die Lichtverteilung ist absolut grottig. Damit kannst du meines Erachtens nicht ermüdungsarm fahren, denn der mittlere Enrfernungsbereich ist völlig überstrahlt und der Horizont dahinter fällt dadurch ins Dunkle - das ist genau das, was ich meinte.
Die Led von Philips zeigt schon ein viel besseres Lichtverteilungsbild und hat auch die Zulassung für den Facelift-Scheinwerfer, "E1 2705".
Schade nur, dass in den Bilder lediglich der Vergleich von Leds untereinander gezeigt wird. Hier mal ein Vergleich von Standard zu Led, den Computer-Bild veröffentlicht hat:
Klar, die Led macht auf den Fotos einen viel besseren Eindruck, aber die Fotos berücksichtigen nicht, dass das Auge sich an das insgesamt dunklere Sichtfeld des Standard-Halogenscheinwerfers anpasst und damit das Fahrrad in der gesehenen Wirklichkeit auch wieder leuchtend hell wirkt.
Wenn man das obere Foto mit einer Bildbearbeitung "entschleiert" oder auch einfach nur heller macht, kann man das auch sehr schön nachempfinden. Aus Gründen des Copyrights darf ich das hier leider nicht zeigen, aber das kann ja jeder für sich selbst machen, das geht auf dem PC und auch auf dem Handy: Bild herunterladen, im Download-Ordner auswählen, Bearbeiten, obere Hälfte zuschneiden, dann Effekte-Entschleiern oder, falls dieser Effekt vom Programm nicht angeboten wird, alternativ Anpassen-Helligkeit und Anpassen-Schärfe wählen.
Ich würde im Übrigen behaupten, dass der Standard-Halogenscheinwerfer, den Computer-Bild hier zum Vergleich herangezogen hat, nicht annähernd die Ausleuchtungsqualität des H4 vom T5.2 hat, mit dem würde das Ergebnis noch mal ganz anders aussehen, da bin ich sicher. Wenn man weiß, womit sich die meisten Medien finanzieren, wundert es natürlich auch nicht, dass sie geneigt sind, den Kontrast alt zu neu besonders deutlich zu 'betonen'.
