Welche Reifen lt. COC und VW Standardfelge
elmaussicht239
28 Juli 2012
57
2
Königslutter am Elm
04/2009
niemals
el. Schiebetüren; PDC; AHK; Berganfahrassistent; Multifunktionslenkrad; keine Standheizung
WV2ZZZ7HZ9H116xxx
ich komme hier mit der Reifenwahl noch nicht klar und würde mich über Hilfe von Euch freuen.
Bisher habe ich hier vom Forum verstanden, dass die erlaubten Reifendimensionen im COC aufgeführt sind. OK, die Stelle habe ich auch gefunden.
Wenn ich Felgen aus dem Zubehörhandel kaufe, dann bekomme ich eine ABE mit, in der wiederum auch steht, welche Reifen auf die Felge dürfen.
Wie ist denn das nun mit VW Standardfelgen? Die Alu's, um die es geht, habe ich als Bild eingefügt. Eine genaue Bezeichnung habe ich leider nicht.
Die alten Schlappen sind: 235/60 R16 104H
Eine ABE habe ich für die Alu's von VW nicht.
Ist das so zu verstehen, dass die erlaubten Reifen lt. COC immer auf die Felge vom Fahrzeughersteller passen oder gibt es ein Dokument ähnlich wie eine ABE?
elmaussicht239
die 7x16 " Alufelge heißt "Los-Angeles". Für die Kombination der orig. VW T5 Alufelge "LA" mit den 235/60x16 104 brauchst du keine extra ABE. Die Felge und die Reifen sind eintragungsfrei, da sie bereits Bestandteil der allg. Betriebserlaubnis des Fahrzeugs sind.
Ulli
Besten Dank!
