AW: Welche Kühlbox
Hallo!
So läuft der Kühlvorgang in einem Absorbergerät ab:
Konzentrierte Ammoniaklösung wird in einem hermetisch geschlossenen System erwärmt und dampfförmig ausgetrieben. Das unter hohem Druck stehende Gas wird in einem Kondensator verflüssigt und dann unter Zusatz von Wasserstoff verdampft. Dabei wird dem Kühlraum Wärme entzogen. Anschließend gelangt das Ammoniakgas in den Absorber, wo es von einer schwachen Ammoniaklösung absorbiert wird. Die gesättigte Lösung fließt zum Kocher zurück, und der Kreislauf beginnt von neuem. Der Kocher kann mit Gas, 12 oder 230 Volt betrieben werden.
3-Wege-Kühlung für maximale Unabhängigkeit
Die Absorberkühlung macht wirklich mobil und bringt den ersehnten Geschmack von Freiheit ins Camperleben. Gasbetrieb am einsamen Fjord, komfortabler 230-Volt-Anschluss auf dem Campingplatz, Energiezufuhr über den Zigarettenanzünder in PKW oder Wohnmobil – alles ist möglich! Die Umstellung ist im Handumdrehen erledigt; die Kühlung lässt sich sowohl im Gasbetrieb wie auch bei 230-Volt-Versorgung optimal regulieren. Bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur sind dabei möglich.
Ezetil / IPV und Dometic Waeco Kühlboxen mit Kompressor
Kompressor Kühlboxen – die Leistungs-Champions für PKW, Camping, Boot, Yacht LKW
Die eiskalten Dienste der coolen Kompressor Kühlboxen Profis sind überall gefragt – an Bord von Wohnmobilen und Booten, im Pkw und Lkw, im Beruf oder in der Freizeit. Angesichts von Temperaturleistungen bis zu minus 18 °C kann selbst Tiefkühlgut problemlos in Kompressor Kühlboxen gelagert und transportiert werden werden. Und dabei wird im Vergleich zu thermoelektrischen Kühlboxen die Batterie des Fahrzeugs geschont. Kompressor Kühlboxen haben einen wesentlich höherne Wirkungsgrad. Bei geringem Stromverbrauch wird eine grosse Kühlleistung mit dem integrierten Kühlkompressor erreicht. Die Kompressor Kühlboxen überzeugen zudem durch ihre angenehme Laufruhe. Alle Dometic Waeco CoolFreeze und Ezetil IPV Kompressor Kühlboxen sind mit High-Tech Kompressoren ausgestattet. Das bedeutet: außerordentliche Leistungsstärke bei minimalem Stromverbrauch, superleiser Lauf, zuverlässige Arbeitsweise in Schräglagen, problemloser Betrieb mit 12 Volt z.B. im PKW, Wohnwagen, Campingwagen auf Boot oder Yacht und auch mit 24 Volt im Bus, LKW oder Nutzfahrzeug.
Kühlbox 12V Thermoelektrisch für 12V und 24V
Thermoelektrische Kühlboxen – preiswert, leicht und vielseitig
Aufgrund ihres geringen Gewichts sind thermoelektrische Kühlboxen oder auch Elektrokühlboxen besonders einfach zu transportieren. Ihre beachtlichen Kühlleistungen von bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur reichen in den meisten Einsatzbereichen – Auto, Camping, Picknick – voll aus. Angenehmer Nebeneffekt der Thermoelektrik: Fast alle Boxen, die mit dieser verschleiß- und wartungsfreien Technik ausgestattet sind, können sowohl kühlen als auch heizen. Die preisgünstige und zuverlässige Thermoelektrik ist „wie geschaffen“ für kleine und mittlere Elektrokühlboxen sowie für BordBars. Top Kühlboxen von Ezetil und Dometic Waeco. Die idealen Elektrokühlboxen Begleiter für unterwegs. Denn 12 Volt Spannung finden Sie im PKW und auch im Boot. So sind Sie mit einer 12V Kühlbox bestens gerüstet für hohe Temperaturen unterwegs!
Weitere Infos gibts bei
Wikipedia
