Meiner wird jetzt auch zwei bekommen, aber hat er halt normal nicht.
Daher hab ich mal den 230 V Stecker genutzt.
Offenbar resettet sich die Box dann.
Das ist nicht lebenswichtig, aber gut zu wissen, weil dann auch der "Batterieschutz" wieder auf HIGH geht und recht zickig wirkt.
m;
Hallo dieselmartin,
habe es noch einmal bei der CFX-40 (ohne W [noch die CFX in Waeco Beschriftung/Farbe] getestet.
Wenn ich die Box auf 12 V laufen lasse und dann zusätzlich 230V einstecke, schaltet die Box kurz aus und läuft dann nach ein paar Sekunden wieder an (jetzt mit 230V) o.K
Wenn ich die 230 V Verbindung trenne läuft die Box ohne Stop im 12V Betrieb weiter (auch die Batteriewächtereinstellung LOW bleibt erhalten) o.K
Der Test mit mittlerer Bateriewächter Einstellung
Wenn ich die Box auf 12 V laufen lasse und dann zusätzlich 230V einstecke, schaltet die Box kurz aus und läuft dann nach ein paar Sekunden wieder an (jetzt mit 230V) o.K.
Wenn ich die 230 V Verbindung trenne stoppt die Box für ca 30. sec (da sie dann wohl in den Batterieschutzmodus gegangen ist). Und läuft dananch wieder im 12V Modus los
Nach ca 2Min. schaltete sie wieder wegen Batterieschutzmodus aus. ( Was aber ja so sein sollte bei Batterieschutzmodus). (Die Batteriewächtereinstellung MID bleibt erhalten) sollte so auch o.K. sein
( Vielleicht noch wichtig dazu : Nur Starterbatterie im Auto vorhanden und Türen auf -> Steuergeräte alle im Betriebsmodus)
Also bei mir verliert er die Batterieschutz und auch die Solltemperatur
nicht.
Allg. Info: Kurz noch das Zangenampermeter angehängt (Im 12V Modus ca. 6,0 - 6,1 A )
diesel10
