Welche Felgen auf 17 Zoll Bremsen?
Schlackxxx
T5 Caravelle
2010
WWZH, Tempomat (GRA), Langer Radstand
ich bin noch relativ neu im Thema T5.2 daher bitte um Nachsicht;D
Habe mir vor Kurzem einen T5 Caravelle LR mit 140PS geholt.
Leider waren nur Sommerreifen mit VW Felgen dabei. Ich bin jetzt leider schon bei den 2. Felgen samt Reifen angelangt, welche nicht auf das Fahrzeug passen....
Zuerst hatte ich zu kleine Felgen gekauft (16 Zoll) mein Fehler okay ;D
Jetzt stehe ich aber vor dem Problem, dass ich der Meinung bin richtige Felgen samt Reifen gekauft zu haben.
Die Reifen im Anhang mit der 1 auf dem Bild sind meine Sommerreifen , die passen.
Die Bilder mit der 2 sind die neuen Winterreifen, welche leider nicht passen. Bei der Montage passt die Felge samt Reifen zunächst, liegt aber bei genauerem Betrachten direkt auf der Bremsbacke auf. Somit lässt sich das Rad nicht drehen...Es sieht so aus als ob die Felgen eine zu geringe Tiefe haben...
Bei den Hinterrädern gibt es aufgrund der kleineren Bremsanlage keine Probleme bei beiden Reifen.
Meiner Meinung nach passen alle Werte.
Einpresstiefe, Felgengröße usw.
Folgende Werte besitzen beide Felgen:
7Jx17H2
ET: 55
Der einzige Unterschied ist die Reifentiefe. Bei den passenden Sommerreifen beträgt sie 235, bei den nicht passenden 215.
Nun meine Frage, was könnte ich übersehen haben und welche Werte sind mindestens notwendig für die größere Bremsanlage?
Vielen vielen Dank schonmal vorab und VG
Tom
Ganz einfach:
ALLE Felgen und Reifengrößen, welche du auf deinem Wagen fahren darfst stehen im sog. COC-Papier.( = Konformitätserklärung/ EG-Betriebserlaubnis)
Das ist ein DIN A 5 Blatt welches man beim Fahrzeugkauf vom Hersteller, beim Gebrauchtkauf vom Verkäufer, ausgehändigt bekommt. Man kann es auch nachträglich beim Hersteller über die Serviceorganisation (=Händler) gegen Bares anfordern.
Was dort steht ist erlaubt und paßt auch.
Alle davon abweichenden Rad-Reifen-Kombinationen bedürfen einer gesonderten Genehmigung (ABE, Teilegutachten, Einzelabnahme)
Gruß T2-Fahrer
Die Werte der Felgen sind nur ein Anhaltspunkt, wichtig ist die Innenkontur der Felge.
Da beide Felgen identisch aussehen auf den Bildern könnte ich mir nur Vorstellen das der Bremssattel an den Gewichten schleift. Vielleicht sind auch die Radschrauben zu lang (wenn es sich nicht um die selben Felgen handelt).
Es steht normalerweise in den Unterlagen zur Felge, wo die Gewichte befestigt werden dürfen. Entweder im Gutachten direkt oder in den Fußnoten.
Hi zusammen,
danke für eure Antworten!
Habe mal die EG Betriebserlaubnis meines FZ rausgekramt ;)
Dort steht meine Felgengröße unter Anmerkungen drin.
Also bei den beiden Felgen handelt es sich nicht um die identischen Felgen.
@teclord: Kann ich das so verstehen, dass man also bei den Felgen nicht rein nach den Werten gehen kann? Wie kann ich dann geeignete Felgen aussuchen ohne wieder in das Problem reinzulaufen?
An den Gewichten hapert es nicht. Es ist eher die Innenseite der Felge, welche auf der Bremsbacken von oben aufsitzt. Also die Felge liegt zu nah an, an der Montageplatte/flansch.
Habe gelesen, dass sich das Ganze mit Spurverbreiterungen lösen lässt, finde die Lösung für eine Felge, welche eigentlich passen sollte nur etwas unschön... :D
Danke euch und guten Rutsch schonmal ;)
VG
Tom
