AW: Welche Batterien werden geladen?
@Dentmen:
Aber was will man da mit 1A ????
Das ist für eine normal genutzte Starterbatterie i.d.R. völlig ausreichend, wenn die restlichen 12V-Standverbraucher tatsächlich nur über die zweite (Versorgungs-)Batterie betrieben werden.
(Wenn man ausreichend viel fährt, ist eine Extra-Ladung der Starterbatterie ohnehin kaum notwendig)
Eine Starterbatterie, die im Stand nahezu nur zum Starten benutzt wird ist, sofern die Fz-Elektrik keinen Defekt hat, immer relativ voll und von daher sind 1A und z.B. eine Begrenzung auf 13,7V o.ä. völlig in Ordnung.
Die modernen Waeco IUoU-Ladegeräte mit 15 bis 35A Nennstrom haben z.B. so einen Extra-Starterbatterieausgang mit 2A und max. 13,8V
Ältere Waeco/mobitronic-Ladegeräte haben 1A für die Starterbatterie.
Die Ausgänge moderner Ladegeräte sind voneinander isoliert, so dass kein Strom zwischen den Anschlüssen fließen kann. Ein Anschluss eines Ladegerätes mit 2 Ausgängen an Starter- und Versorgungsbatterie ist somit ohne Probleme möglich.
Ein Trennrelais zwischen beiden Batterien funktioniert ebenfalls.
Problematisch wird es nur mit einem Ladewandler zwischen den beiden Batterien, der ausschließlich durch die Spannung der Starterbatterie gesteuert wird.
