Weitere Fernbedienung Luftstandheizung anlernen T6.1 (Werkseinbau - Eberspächer Airtronic M2 D4A)
Merlin_29
Großraum München
T6.1 California Beach
10/2020
Beach
Abstandsradar; Luftstandheizung mit FFB & Zuheizer; Alus; Getönte Scheiben im Heck (Werksfolierung);
SHC DF1
Wie Ihr eine weitere Funkfernbedienung ohne VCDS oder OBDeleven beim T6.1 anlernen könnt.
Erfolgreich durchgeführt beim VW T6.1 MJ 2021 mit folgenden technischen Daten:
- Eberspächer Airtronic M2 D4A - OEM - 25 2689 - 7C0 010 025
- Funkmodul: 3Q0.963.513 (ist rechts neben dem Lenkstock => Lenkrad ganz nach oben stellen, dann kann es mit einer Lampe gelesen werden)
- Fernbedienung: 3G0 963 511 C / 03S / HW005 SW0501 (sollte aber egal sein)
Anlernen klappt wie folgt:
1. Sicherung 7,5A aus dem Sicherungshalter C-SC (links neben der Lenkrad - unten) => Sicherung Nr. 12 (bei mir, kann evtl. variieren) entfernen oder
Funkempfänger 3Q0.963.513 abstecken (Stromversorgung trennen!)
2. Mindestens 5 Sekunden warten und Sicherung wieder einsetzen
bzw. Stecker am Empfänger einstecken.
3. Nach etwa~ 2 Sekunden, aber nach max. 6 Sekunden die
"AUS-Taste" an der Fernbedienung für mindestens 1 Sekunde gedrückt halten.
4. Anlernen beendet.
5. Testen, ob die Heizung gestartet und gestoppt werden kann. => sollte gehen
6. Wenn es nicht geklappt hat, nochmals ab 1. wiederholen. (Hat bei mir erst nach dem 2x geklappt.)
Viel Erfolg!
Merlin
Hallo Zusammen,
ich hab mich in den letzten Tagen intensiv mit dem OBDeleven Support ausgetauscht, um das Thema "Luftheizungssteuergerät 0B wird nicht angezeigt" zu lösen.
Seit gestern ist es nun möglich, dass die Werksluftstandheizung auch mit dem OBDeleven Tool ausgelesen, entsperrt und diagnostiziert wird. In diesem Zuge sollte auch das Anlernen der Schlüssel möglich sein.
0B Luftzusatzheizung
Systembeschreibung: LSH_DIESEL
Software-Nummer: 7C0963273C
Software-Version: 0026
Hardware-Nummer: 7C0963273C
Hardware-Version: 008
ODX-Name: EV_LSHECCSMNB
ODX-Version: 002018
Lange Codierung: 3200
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden
Der Support ist leider nur in Englisch aber dafür sehr nett, schnell und zuvorkommend. Ich freu mich auf jeden Fall riesig, dass ich jetzt auch die Luftstandheizungen damit auswerten kann.
Viele Grüße Merlin
Funktioniert das anlernen auch mit der WWZH?
Denke das sollte kein großes Unterschied sein oder?
Hab mir jetzt einen zweite FB bestellt und werde berichten?
Geozoomi
Viel Erfolg!
Merlin
Hallo Merlin,
Hat gerade auch bei einer originalen WWZH funktioniert!
Danke für deinen Betrag
Geozoomi
