Weißer Rauch u. Gestank
Rudiment
Rhede
2008
Nix gemacht !!
Autom.
RNS-2 DVD
Alles mögliche ......
Kein weiterer T5 vorhanden
Ich habe seit einigen Wochen jetzt ein Problem mit unserem Dicken!
Er raucht weiß und stinkt heftig, aber meines Erachtens nach nicht immer... wir haben den Krümmer getauscht wegen Abgasgeruch im Innenraum, jetzt aber stinkt es von hinten !
Die Werkstatt meint er würde zu fett laufen!?
Daraufhin haben wir jetzt den LMM getauscht, aber Problem bleibt!?
Der Dicke rennt wie am ersten Tag , Ladedruck und andere Parameter sind in In Ordnung und keine Fehler hinterlegt!!
Was kann es sein, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht!?
LG Rudi
exCEer
Landkreis Karlsruhe
T5 DoKa
24.01.2012
nie nicht
VCDS-Kabel, VAG dashcom + dashcan
WV1ZZZ7JZCX010xxx
Hallo Rudi,
bitte mal den Partikelfilter hinten (also Richtung Mitteltopf) abflanschen und einen Blick reinwerfen (mit Foto bitte). Vmtl. haben sich Teile der DPF-Keramik gelöst, so dass die Filterwirkung des DPF nicht mehr gegeben ist.
Ist das Endrohr rußschwarz oder steckt dort nur trockener, gräulicher Staub?
Jochen
Themenstarter
Rudiment
Rhede
2008
Nix gemacht !!
Autom.
RNS-2 DVD
Da wir den Krümmer vor einiger Zeit getauscht haben , ist dabei der Wekstatt aufgefallen dass der DPF defek Ist !
Krümmer und DPF getauscht, aber keinen originalen verwendet, da freie Werkstatt.
Da die Werkstatt nach ca 8 Mon. Und unzähligen Werkstatt Aufenthalten den DPF nicht zum laufen gebracht hat, habe ich die Geduld verloren u. Er ist aufgebohrt und ausprogramiert worden.....
Da wir nur ein Auto haben !
Es lief eigentlich alles bestens, bis auf jetzt das Rauchen ....
Der DPF ist schon länger off ca. 2Jahre ..
Der MV hat 158.000km runter !
Wie das jetzt natürlich aussieht mit dem DPF, keine Ahnung! Ich wollte es auch eigentlich nie wieder sehen!!!
Automatik hat er auch, wenn das noch wichtig ist ...
Die Geldvernichtung fängt also wahrscheinlich schon wieder an
LG Rudi
exCEer
Landkreis Karlsruhe
T5 DoKa
24.01.2012
nie nicht
WV1ZZZ7JZCX010xxx
Hallo Rudi,
ja dann verstehe ich auch deine Signatur... :uuups:
Wenn es ja nun mal kein defekter DPF sein kann tippe ich mal ganz stark auf einen defekten Turbo, der Öl verbrennt. Hast du merkbaren Ölverbrauch (ca. 0,5 - 1l auf 1000km)? Möglicherweise hat der sich aufgrund des fehlenden definierten Gegendrucks durch den fehlenden DPF "totgedreht", da er ja quasi frei drehen kann. Das ist nur eine Theorie, aber es muss ja einen Grund geben, dass die Turbos bei den DPF-Motoren geändert wurden.
Wie willst du denn ab 1. Jan18 ohne DPF durch die AU kommen?
Was hat der "Spaß" (Zubehör-DPF mit Kamelkacke drin, wieder rausbauen, DPF ausräumen, MSG umprogrammieren) denn in Summe gekostet?
Jochen
Themenstarter
Rudiment
Rhede
2008
Nix gemacht !!
Autom.
RNS-2 DVD
Also der DPF 400€ , das Programieren 250€
Die daraus resultierenden Werkstattaufenthalte ca.1000€ Usw.usw
Das mit der AU , keine Ahnung ist mir auch neu!
Turbo ist gemessen In Ordnung!?
Kann natürlich mechanisch defekt sein!?
Aber was ist denn mit den PD Einheiten ...
Ich habe da hier was gelesen...
Sonst keiner ne Idee
LG Rudi
Nendoro
Berlin
T5 California
2013
Nein
DSG®
California-Comfortline
RCD 310+DAB (+) MJ2013?
AHK, GRA, Climatronic,
WV2ZZZ7HZDH062XXX
7EC W37
Hallo Rudi,
Mit den Farben (weiß) ist das immer so eine Sache. Richtig "Weiß" wäre Wasser im Verbrennungstrakt. Da Du aber sagst, dass es heftig stinkt, ist es wohl eher Öl und/oder unverbrannter Kraftstoff. Ein erfahrener Mechaniker kann dir das sofort sagen, weil er den Unterschied riechen kann.
Ich würde zunächst den Rat von @exCEer verfolgen und mal schauen wie viel Öl im Ansaugtrakt zu finden ist. In diesem Zusammenhang ist auch die Kurbelgehäusentlüftung zu kontrollieren. Der Turbo selbst muss nicht zwingend defekt sein, es reicht auch, wenn der Ölrücklauf zugewachsen oder eingeengt ist. Verbraucht der Motor Öl oder Wasser? Wie ist der Ölstand? Wie verhält sich der Öleinfülldeckel, wenn Du diesen im Leerlauf öffnest und lose auf den Einfüllstutzen legst?
Öl kann natürlich auch über mechanische Defekte an den Ventilführungen, oder schadhaften Kolbenringen in den Verbrennungstrakt gelangen.
Hinsichtlich deines Verdachtes auf PDE müsste man erstmal wissen, was da "programmiert" wurde. Als "Werkstatt" würde ich in diesem Fall nur weiter helfen, wenn der bauliche Zustand gemäß Typgenehmigung wieder hergestellt wird. Alles andere ist schlicht strafbar.
Ja
Themenstarter
Rudiment
Rhede
2008
Nix gemacht !!
Autom.
RNS-2 DVD
Hallo Nendoro
Hinsichtlich der Programmierung gehe ich davon aus das der gesamte Regenerations Prozess ausprogramiert worden ist,wie im deteil entschließt sich mir!!
Entweder Filter Dauer leer oder alles gelöscht, keine Ahnung!
Der Mechaniker sagte was von zu Fettem Lauf, also unverbrannter Diesel...?
Ich werde das mal kontrollieren mit dem Ansaugtrackt !
Wie kann ich das am besten machen?
LG Rudi
Themenstarter
Rudiment
Rhede
2008
Nix gemacht !!
Autom.
RNS-2 DVD
Ach ja, kein Wasser und Ölverbrauch trotz täglicher Kurzstrecke....
Ich habe in einem Jahr, also von Service zu Service ca. 0,5 Liter nachgefüllt !
Wasser gar nicht!
Das ist doch aber in Ordnung,oder !??!
Meine Mercedes haben allerdings nichts verbraucht im Jahr....?
Habe mir aber eine Makierung mit Edding dran gemacht und werde es im Auge behalten.....
LG Rudi
Nendoro
Berlin
T5 California
2013
Nein
DSG®
WV2ZZZ7HZDH062XXX
7EC W37
Bitte nutze mal die Suchfunktion. Viel Dinge - auch das Thema Öl in der Ladeluftstrecke - sind schon mehrfach im Forum abgehandelt worden.
Mit den Suchbegriffen "Ladeluftrohr" oder " Öl ansaugstrecke" findest Du Lesestoff. Die Ergebnisse variieren mit geänderten Suchbegriffen.
Beispiel Suchergebnis:
Öl in diesem Schlauch
Wenn Öl, bzw. der Turbolader als Verursacher ausgeschlossen werden können, dann würde ich, wenn das Fahrzeug weiter genutzt werden soll, den Originalzustand wieder herstellen.
DPF (neu) einbauen. MSG updaten. Parallel würde ich die PDE zum Boschdienst geben und die Gelegenenheit nutzen und die Brennräume endoskopieren. Im gleichen Abwasch kontroliiert man die Nockenwelle inkl. Hydrostößel etc..
Themenstarter
Rudiment
Rhede
2008
Nix gemacht !!
Autom.
RNS-2 DVD
Ich werde keine 3000€ mehr in den Haufen investieren!!!
Die werde ich für eine Neuanschaffung zurück halten, und eins ist sicher , kein VW mehr.......
Wie gesagt ich kontrolliere das mit dem ansaugtrackt , Wasserstand usw ....
LG Rudi
Nendoro
Berlin
T5 California
2013
Nein
DSG®
WV2ZZZ7HZDH062XXX
7EC W37
Da wir alle nicht die genauen Gründe der Rauchentwicklung kennen und die Vorzeichen (fehlender DPF, geänderte MSG-Software) schlecht stehen, wird es mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht viel günstiger. Die billigste Variante wäre eine defekte Kurbelgehäuseentlüftung. Die Absicht, das Geld in eine Fahrzeugneuanschaffung zu investieren, kann also durchaus klug sein. Ich würde halt vorher zu Entscheidungsfindung und möglichst in Eigenleistung abklären, was mit dem Motor los ist.
