crusti
- T5 Caravelle
- 2006
- nachgerüstet
- Autom.
- das 4 Austausch-Automatikgetriebe
- 19" Räder
- WV2ZZZ7HZ6X003765
- 7HZ
bei mir sind auf einmal beide Sitzheizungen ausgefallen.
- Sicherung ist ok
- Spannung kommt an den Steuergeräten unter den Sitzen an und variiert beim regeln an den Schaltern
Nach langer Recherche und etwas Hilfe aus dem Forum habe ich einen Stromlaufplan und die Vermutung es liegt am besagten Relais oder es sind beide Matten zeitglich abgeraucht.
Nun habe ich heute beim freundlichen ein neues Relais gekauft und wollte gleich schauen wo es sitzt. 3 Leute standen am Rechner aber anhand der Explosionszeichnung konnten wir nicht genau lokalisieren ob das Relais im Motorraum oder innen unter den Sicherungen sitzt. Es steht 645 auf dem Relais. unter den Sicherungen also rechts neben den Pedalen sitzen jedoch nur die Relais mit den Nummern (von links oben nach rechts unten) 53, 53, 100 und 404, 404.
Irgendwo unter der Batterie soll noch was sein, vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp für mich. Ich bin ja scheinbar nicht der erste. Die freundlichen meinten nur bei Nutzfahrzeugen ist das so eine Sache von wegen Stromlaufplänen.
Vielen lieben Dank schonmal.
lg
- Sicherung ist ok
lg
