AW: wegstreckenzähler einbauen - aber wie??
....willkommen hier im Board
Damit man dir überhaupt helfen kann, müsste man mal wissen, was du für einen T5 hast.
Grundsätzlich wird es vermutlich nicht funktionieren, da du für die Nutzung ein Tachosignal benötigst ......das gibt es im T5 in dieser Form nicht, sondern das wird über die Radsensoren generiert.
Bei Fahrtenschreibern Original VW sitzt am Getriebe ein zusätzlicher Sensor.
Solch ein Sensor ist normalerweise nicht ohne Probleme nachrüstbar, da für diesen Sensor eine Bohrung im Getriebe sein muss, welche ab Werk nicht vorhanden ist.
Ob es da was gibt und wie das angeschlossen werden kann, könnte nur die Firma Kienzle sagen, auch was die Kabelanschlüsse betrifft, den Kabelfarben sagen nichts zu der Anschlussart aus.
