Wegstreckenkennzahl T6.1 welche Variante?
Kinti
21 Okt. 2016
7
1
Mettlach-Orscholz
T6.1 Kastenwagen
02.2020
Radio Composition MEDIA
Twin Monotube Höherlegungsfahrwerk
Twin Monotube AT18 Felgen
Campingumbau mit SCA 292
WV1ZZZ7HZLH026274
Hallo Leute,
ich bin auf der suche nach der passenden Wegstreckenkennzahl bzw Variante für die 255/55 18 Reifen.
Von Werk aus steht es bei mir auf Variante 1
Leider finde ich keine Tabelle wo drin steht welche Variante für welchen Radumfang passen würde.
Die Tabellen die ich finde passen nie wirklich auf meinen Fall, da dort die Variante 1 immer die ist mit dem größt möglichen Reifenumfang und Variante 7 mit dem kleinst möglich einstellbaren Reifenumfang ist.
Hat das kürzlich mal jemand mit VCDS am T6.1 gemacht und kann mir vielleicht weiterhelfen?
VCDS ist vorhanden
Gruss und Danke
Kevin
Hallo Kevin!
Du bist Dir bewußt, daß die Umstellung der Wegstreckenkennzahl beim T6.1 nur einmal möglich ist?
Da ist kein praktikalbler Weg mehr zurück!
Deshalb habe ich das damals (Anfang 2022) bei einer professionellen Tuningwerkstatt machen lassen (für 235/65R17 = fast gleicher Durchmesser wie von Dir gewünscht), da ich auch nur Tabellen mit 1 als größtem Radumfang gefunden hatte. Hat etwas gekostet, aber dafür lag das Risiko eines neuen Steuergerätes bei denen.
Leider haben sie mir nicht verraten, was für eine Nummer sie eingestellt haben.
Jedenfalls passt es mit den großen Reifen jetzt ähnlich gut wie standardmäßig ab Werk.
ja hab schon einiges gelesen und es ist mir bekannt das ich nur einmal ändern kann. Darum will ich ja auch die richtige Wegstreckenkennzahl rausfinden:)
Mir ist auch die Lösung mit den Tachokalibrierboxen bekannt, aber diese kosten ja schon eine ganze Stange Geld, ab 550€ aufwärts.
Da war mein Gedanke es selbst per Vcds zu machen und wenn ich irgendwann einmal wieder zurück gehn sollte mit der Reifengröße ( was ich aktuell nicht glaube) kaufe ich ja besser ein neues gebrauchtes Steuergerät, welches dann günstiger kommt wie die Tachobox.
Wenn ich einen Fehler in meiner Überlegung habe bin ich für Tips dankbar.
Kevin
Meint ihr das?
@joflobi
Ja genau, aber da ist Wegstreckenkennzahl 1 ja die mit dem größten Radumfang und 7 die mit dem kleinsten.
Von Werk steht es bei mir auf Variante 1, bedeutet ja das in meinem Fall Variante 1 die mit dem kleinsten Radumfang ist.
Ich vermute das es da wieder unterschiede von T5/T6 auf T6.1 gibt
Vielleicht eher dadurch, weil manche T5,T6,6,1 eine 17er Bremse haben.....
