Weggefaulter Pin im Stecker zur Zusatzheizung, wie ersetzen?
davidbau
Müllheim im Markgräflerland
T5 Sondermodell
11/2010
RCD 500 MP3
Mulitvan Schienen und Atlantis Sitze hinten, 1000w Inverter, 2 Ladegeräte, DEFA Anlage
ex Krankenwagen aus dem Norden Europas :) , 9 Sitzter, WoMo Zulassung
WV2ZZZ7HZBH036XXX
7H
gibt es eine Möglichkeit den „Haupt-“ Stecker (vom Fahrzeug inneren kommt) der an die Zusatzheizung geht, zu Reparieren?
Ich habe heute festgestellt, dass dort die Stromführende Leitung Wegoxidiert ist.
Die Frage ist nun, brauch ich einen neuen Stecker, oder kann ich bei dem alten einen neuen Pin einsetzen. Den ich vorher an die Leitung gemacht habe?
Wenn es möglich ist, wo bekomme ich so einen Stecker / pin? Wenn von VW hat einer von euch evtl. die Teilenummer?
Davidbau
Moin!
schau mal hier, oder als Reperaturleitung (ist gelb und beidseitg mit dem Pin versehen dann durchschneiden im Stecker ersetzen und das Kabel mit dem alten verbinden) oder den einzelnen Pin neu Crimpen. Der richtige Pin wie auch die Reperaturleitung sollten dort zu finden sein.
Pins und alles was dazu gehört - A4-Freunde.COMmunity - Dein Forum zum Thema Audi A4
(Unten ist eine Tabelle mit Bildern und Bestellnummern)
Markus
super, danke.
ich werde morgen mal sehen ob ich die Teile bekomme. :)
Davidbau
