Bist du dir 100% sicher das du das Kabel mit der MASSE vom Radio verbindest??
Das Kabel was du da hast ist definitiv Klemme 15a, eigentlich würdest du damit die Sicherung SB22 grillen...
Hast du SB22 geprüft während das Rote Kabel irgendwo angeschlossen war oder während es ab war?
Meine Konkrete Vermutung:
Du verbindest das Kabel hoffentlich nicht mit Masse sondern mit irgendeiner Plus Leitung vom Radio.
Klemme 15a ist eigentlich Tod (SB22 ist durch, Kabelbruch im Strang, Relais, was auch immer)
Du bestromst jetzt Klemme 15a hinter der Sicherung, dadurch hat das KI (und diverse andere Steuergeräte) wieder Zündungsplus zur Verfügung und funktioniert "korrekt"
Wenn Klemme 15a wirklich Tod ist, solltest du z.B. auch keine Lichthupe machen können (natürlich während das rote Kabel abgesteckt ist).
Ich würde nun wie folgt vorgehen:
- Sicherung SB22 ausbauen (7,5A) und nochmal mit einem Multimeter durchmessen
- Die OBD Schnittstelle wieder instand setzen (Bitte kein Quetschverbinder...)
- Falls Sicherung intakt, Zuleitung zu Sicherung SB22 mit Multimeter messen (SB22 wird von Klemme 15 B165 gespeist)
- Falls bei der Zuleitung nichts ankommt, hast du schon mal nen deutliches größeres Problem, weil dann speist du über das rote Kabel viel zu viele Verbraucher.... -> B165 kommt von Relais J329 im Relaisträger 2 Cockpit (8 Fach) -> Relais prüfen
- Relais J329 schaltet über Sicherung SB1 B300 (Klemme 30) zu B165 (hier entsteht das Zündungsplus von Klemme 15a)
- Relais J329 Schaltkontakt wird über B273 angesteuert
- Leitung B273 (Klemme 15) wird über Zündanlassschalter geschalten (Kommt von B308, B308 kommt von B272 und B272 ist über SA9 in der E-Box abgesichert, 100A)
Jetzt hast du alles um den Fehler zu suchen
