AW: Wechselrichter: Mit nur einer Batterie Schwachsinn oder doch sinnvoll?
Hallo Volker,
das hatte ich schon zwar in einigen anderen Postings geschrieben.
1.) Für Computer-Netzteile die heute alle Schaltnetzteile sind. Ist dieser Wechselrichter nicht geeignet. Erstens ist die Leistung ist zu gering, zweitens macht das Ding noch nicht einmal eine Rechteckspannung, sondern nur einen Trapetzsinus.
Zur Erklärung: Schaltnetzteile arbeiten anders als die guten alten Trafo`s. Ein Schaltnetzteil nimmt vom Netz nur immer Impulsspitzen, das heist so wird für kurze Zeit immer eine große Leistung, bzw. Strom gezogen. Das machen in den einfachen Wechselrichter unter 400 Watt die Transistoren nicht lange mit. Und wenn das angeschlossene Schaltnetzteil nachher die Endgeräte mit zerstörrt. Dann war der Test "Günstig"!!!
Spar das Geld und nimm ein KFZ-Läptopnetzteil, ich habe alle meine Ladegeräte auf 12V. Diese Spannungstreiber machen aus 12V bis zu 25V bei 10A und sind nicht größer als zwei Zigarettenschachteln und das zum Preis von diesem Wechselrichter.
Ganz zu schweigen von den Verlusten: 12V Hochtransformieren auf 230V~ 85% dann Runtertransformieren auf ca. 19V 93%; na wieviel bleibt da auf der Strecke, bzw. in den Netzgeräten!
Noch eins habe mal schnell gerechnet:
Mein Läptop-Netzteil nimmt bei 230V 1,5A
Der Wechselrichter liefert als dauer gerade: 230V 1,3A
Wer sich da beraten lassen will ruft bei Weaco an. Ich hatte auf dem letzten Caravansalon mit dem Diplom Techniker ein sehr Fachliches Gespräch.
Deine eigentliche Frage:
[h=2]Wechselrichter: Mit nur einer Batterie Schwachsinn oder doch sinnvoll?[/h]Das kommt darauf an wieviel AH die Batterie bereitstellt und wieviel Last da am Wechselrichter hängt. Wenn Du oft ohne Netzeinspeisung, nur über Batterie arbeiten willst, benutze wie oben geschrieben Treibernetzteil die haben sogut wie keine Verluste, da kannste mit einer 80AH Batterie den Läptop bei 19V und 4,7A ca. 15 Stunden betreiben + Akkulaufzeit des Gerätes!
Deshalb mit Wechselrichter unter 4 Stunden.OK?
Soweit Elektronische Grüße (Elektroniker für Geräte & Systeme)
Von Uwe mit seinem Knut
