Günter19xx
- T5 Caravelle
- 04/2006
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- 7HB
ich habe seit kurzem diese Fehlermeldung. Die Standheizung habe ich heute ausgebaut. Das Verbrennungsluftgebläse dreht leicht und funktioniert auch (mit Netzteilversorgung). Vermutlich (aufgrund der anderen Beiträge im Forum) ist auch bei mir das Steuergerät (Platine) defekt.
Problem ist auch momentan, dass der Bus wegen der 3 offenen Wasserleitungen nicht fahrbar ist.
1. Wie könnte ich die 3 Leitungen verschließen / verbinden dass man mit dem T5 fahren kann?
2. Gibt es das Wärmetauschergehäuse mit Steuergerät 7H0 813 533 für mein Baujahr 2006 überhaupt noch?
3. Sollte man eine Generalüberholte Heizung kaufen (z.B. Ebay) oder das Steuergerät reparieren lassen?
4. Meine Platine ist beidseitig mit Schutzlack überzogen. Sollte ich selbst einen Reparaturversuch (Austausch CR 2904 8-pin Schaltkreis) versuchen? Das Nachöten bzw. Austauschen der Widerstände auf der Rückseite wird schwieriger bis unmöglich.
Bin für jeden Tip dankbar.
LG Günter
LG Günter
