Genau genommen musst du ja deine Zeit auch gegenrechnen...
@Yamaier hat dir ja schon am 1. Tag gepostet, dass es das Steuergerät sein wird.)
Womöglich hat den Fehler der Glühkerze auch das Stg. ausgelöst - nicht die Glühkerze.
Natürlich tauscht man das nicht gerne und möchte es keinesfalls unnötig tauschen.
Aber was nützt es...
Bei Webasto "halten" die Steuergeräte eh noch relativ lang - bei Eberspächer ist das noch VIEL schlimmer!
Und nach 15 Jahren kann das schon mal defekt sein...
Die ständigen extremen Temperaturschwankungen belasten die Lötstellen.
Zb. gingen die Steuergeräte an den Zuheizern der alten Sharan von Anfang an relativ schnell kaputt, wegen defekter Löststellen.
Einzige (dauerhafte) Abhilfe: Steuergerät aus der Heizung ausbauen und an einen anderen Platz bauen.
Gebrauchte Steuergeräte sind leider meistens nicht sinnvoll, da es ein neues Glücksspiel ist.
"Universal" Steuergeräte von Webasto funktionieren nicht wegen der Can Bus Anbindung.
Muss also von VW sein und idealerweise neu.
