bulli404
- 30.07.2003
- nö
- Comfortline
Moin moin,
ich habe (ein durchaus bekanntes) Problem mit meiner serienmäßigen Standheizung Thermo Top C mit Fernbedienung im Bulli. Nach vielem Recherchieren, Lesen und Besuchen beim Bosch-Dienst sowie VW-Händler konnte das Problem bisher nicht gelöst werden.
Die Heizung springt einfach nicht an. Sobald ich in der Dachuhr die Heizung starte, klickt es einmal im Motorraum (vermutlich Ventil N279) und die Heiztaste bleibt ca für 4Sekunden eingeschaltet. Danach klickt es wieder im Motorraum und die Dachuhr geht wieder aus.
Ich habe bereits mehrfach die Fehler mit VAG COM ausgelesen. Anfangs waren folgende Fehler vorhanden:
3 Fehlercodes gefunden:
00667 - Außentemperatursignal
004 - kein Signal/Kommunikation
01126 – Signal für Motordrehzahl
004 – kein Signal/ Kommunikation
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 – unterer Grenzwert unterschritten
Diese Fehler konnten alle gelöscht werden und der Speicher war leer. Es traten auch keine weitere Fehler mehr auf. Trotzdem lässt sich die Heizung nicht einschalten. Ich weiß, dass es eine Softwareversion gab/gibt, bei der sich die Heizung nach Unterschreiten des min. Kraftstoffvorrats verriegelt und dann von VW freigeschaltet werden muss. Sollte dies der Fall sein, sollte im Fehlerspeicher auch ein Eintrag "Heizung verriegelt" auftreten, oder?
Derzeit ist der Speicher jedenfalls leer und ich weiß nicht, wie ich weiterkomme.
Habt ihr noch eine Idee oder kennt einen Profi im Raum Hamburg/ Lübeck/ Kiel der sich die Heizung mal ansehen könnte. Wie gesagt, Bosch-Dienst und VW haben es nicht in den Griff bekommen und wollten natürlich geich eine neue Standheizung verbauen.
Die Dachuhr habe ich schon einmal mit einer anderen 100% funktionstüchtigen Uhr ausgetauscht...diese kann also als Fehler ausgeschlossen werden.
Würde mich über eine Info freuen!
Hauke
Hauke
