lelex
- 6 Mai 2012
- 56
- 41
- 30
- T5 Caravelle
- 01/2007
- TDI® 96 KW
- RCD200
- Klima (manuell), Sitzheizung, Schiebedach, abnehmbare Anhängekupplung.
- RFK, 2. Batterie mit D+ Trennrelais, Votronic Batt. Protector 40, Standby Charger, Webasto Umbau WWZH zu Standheizung, Drehsitze Fahrer- & Beifahrerseite (Sportscraft), Dämmung & Isolierung Karosserie, Nachrüstung Lautsprecher Fahrgastraum, RFK Caravan über 13pol Anhängerstecker.
- WV2ZZZ7HZ7H******
- 0603 AFR02379
Hi Leute,
folgende Idee: ich habe einen werkseitig verbauten Zuheizer Webasto Thermo Top C, den ich gerne mit einem Nachrüstkit zur Standheizung aufwerten will. Nun gibt es von Webasto die eierförmige Vorschaltuhr, die sich dafür anbietet. Ich möchte allerdings in der nahen Zukunft noch zusätzlich eine Luftstandheizung nachrüsten, und zwar eine Eberspächer D3 und keine Webasto AirTop, da die Eberspächer D3 eine niedrigeren Stromverbrauch und eine niedrigere kleine Heizstufe (900Watt) besitzt.
Nun würde ich gerne beide Heizungen, die Thermo Top C und die D3 über eine Bedieneinheit, nämlich die Eberspächer Schaltuhr Easy T, ansteuern. Laut Handbuch der Schaltuhr Easy T funktioniert sie bei allen D+-gesteuerten Standheizungen.
Hat jemand das schon mal gemacht, eine Thermo Top C mit Easy T Schaltuhr anzusteuern? Geht es die WWZH und die LSH über eine Bedieneinheit anzusteuern? Ist die Idee gut?
Bin auf Anregungen gespannt, vielen Dank im Vorraus!
Viele Grüße,
lelex
Viele Grüße,
lelex
