Webasto Thermo Top C läuft ständig
DeejayT
8 Feb. 2014
2
Oldenburg
2007
Keine
7H
Kein weiterer T5 vorhanden
Hallo in die Runde. Ein Kumpel von mir hat ein Problem mit seiner WWZH in seinem T5 (Multivan; Bj2007; Highline TDI)
Verbaut ist eine Webasto Thermo Top C (Teile Nr. 00 0002 02 1232)
Angeblich soll die WWZH ständig laufen. Das kam mir komisch vor, ich erst einmal mir die Geschichte angeschaut, kenne mich mit "Standheizungen" überhaupt nicht aus. Oben im Dachhimmel, ist ein Bediengerät, dort war kein Timer aktiviert. Hier habe ich erst einmal sicherheitshalber auf "NO Timer" gestellt, habe den Fehler erst einmal auf ein Bedienerfehler geschoben. Am nächsten Tag rief mein Kumpel an, das Teil lief die ganze Nacht wieder durch :confused:. Ok, ich mein VCDS angeschlossen und Fehler ausgelesen. Weiter unten ist der Log zu sehen.
Beim Auslesen ist mir aufgefallen, das ständig ein Geräusch zu hören war. Dieses ist am lautesten am vorderen Linken Reifen, wenn mein Ohr mich nicht ganz täuscht. Also irgendwo dahinter, im Motorraum. Weiter habe ich erst einmal nicht geschaut. Er sagte, das dieses Geräusch teilweise Nachts lauter wird und sonst ständig zu hören ist. Eine Batterie mußte er schon tauschen, da die immer leer ist, warum wohl. Weil irgendetwas da ständig läuft.
Ich habe jetzt schon in diversen Foren gelesen, bei einigen war er ein Steuergerät, bei anderen ein Kabelbaum, bei wieder anderen eine Steckerverbindung.
Auffällig ist LOG ist, das er wohl zwei Steuergeräte (Zusatzheizung (J364); Wasserzusatzheizung (J737)) nicht erreichen kann. Können doch nicht Beide defekt sein oder eins ist defekt und beeinflusst das andere???? Oder eine Steckerverbindung die beide Steuergeräte beeinflusst???
Würde mich über eure Hilfe freuen. Falls ihr weitere Daten braucht, dann reiche ich diese gerne nach.
Fahrzeugtyp: 7H - VW Transporter
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ7H###### Kilometerstand: 153590km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 997 016 L HW: 070 997 016 L
Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG 0858
Revision: --H02--- Seriennummer: VWZ7Z0F4832033
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 23496C8FB2D5F81B3E1
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0002603
VCID: 448BCF13579BDF2367B
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 C
Bauteil: CLIMAtronic T5 4221
Codierung: 0011040
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2B5984AFDA05305B861
Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
2 Fehlercodes gefunden:
00353 - Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Spannung: 12.00 V
Spannung: 4.27 V
Spannung: 8.26 V
Spannung: 14.00 V
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 T
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2001
Codierung: 0000871
VCID: 4389CC0F5295D81B5E1
01598 - Spannung Fahrbatterie
002 - unterer Grenzwert unterschritten
01336 - Konzern Datenbus Komfort
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 13 AIRBAG VW61 0R0S 0003
Codierung: 12595
VCID: 2751789FC6ED143B629
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1J0-907-487-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 487 C
Bauteil: Lenkradelektronik 0006
Codierung: 00119
VCID: 316596C7F8295A8BBCD
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 872 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 05113
Betriebsnr.: WSC 11111
VCID: 3C7BB7F32F6BA7E31FB
WV2ZZZ7HZ7H098329 VWZ7Z0F4832033
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0E3D3C3B3A39383733
1 Fehler gefunden:
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7H0 919 887 B
Bauteil: Navigation 0028
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 02756 000 09999
VCID: 3B79B4EF2A65A0DB161
1 Fehler gefunden:
02731 - CD-Lesefehler
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: DRV\7Hx-951-171.lbl
Teilenummer: 7H5 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw. 2917
Codierung: 0000012
Betriebsnr.: WSC 02224 127 71248
VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9
Teilenummer: 7H5 951 178
Bauteil: Innenraumueberw. 1607
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: CXL Komfortgerát 0004
Codierung: 00030
VCID: 326799CBFD2F6193C57
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0028
Codierung: 0016410
VCID: 346B9FD3073B6FA3D7B
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl
Teilenummer: 7L6 919 044 M
Bauteil: DACHDISPLAY 0539
Revision: 00800539 Seriennummer: 2009266.07
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 4185C6074889CA0B4CD
1 Fehler gefunden:
02607 - Steuergerät für Wasserzusatzheizung (J737)
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\7E0-919-283.lbl
Teilenummer: 7E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 801
Codierung: 10127
VCID: ECDBC7B39F8B77634FB
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\7H0-035-729.lbl
Teilenummer: 7H0 035 729 F
Bauteil: CIB PAH HW 204 SW 0309
Codierung: 0000364
Ende --------------------------------------------------------------------
AW: Webasto Thermo Top C läuft ständig
Willkommen hier im Board.
Bitte fülle erst mal dein Profil aus.
MfG Oliver
Erledigt! Jemand eine Tip zu meinem Problem?
Bist du sicher das es die Standheizung ist?
Dann müßte ja das Auto warm sein und der Tank leer :-)
oder sind es nur Komponenten die laufen?
Evtl Lüfter der Standheizung oder der gleichen.
Mal die Batterie (auch die unterm Sitz) abklemmen und kurz warten.
Schau mal hier:
http://www.t5-board.de/board/thread...heizung-spinnt?highlight=Zusatzheizung+(J364)
In der Log-Datei, fehlt die Standheizung.
bei meiner WWZH ist es Steuergerätadresse 18
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: MFT\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 819 008 P
Bauteil: Standheizung 0208
VCID: 397D55F2733FF7D693D-5102
MfG Oliver
